查看: 8747|回复: 9
[求助] 【求助】ICC做完create_fp_placement后,cell隔row摆放,不知道什么原因?
发表于 2013-1-8 19:32:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
窗口报了一个information:The design has horizontal rows,and Y-symmetry has been used for sites。(NWDC-217)。有人遇到过没?望大虾指点迷津~
发表于 2013-1-8 21:22:58 | 显示全部楼层
看下row,是不是出问题了, initialize_floorplan 一下,
发表于 2013-1-8 22:24:35 | 显示全部楼层
回复 1# anamnesis
    我觉得这个Info很普通啊。说你的row是水平的,然后相邻两个row是Y轴翻转的,这很常见呀。
至于fp是隔row摆放,是不是因为你的cell只有一种orientation,不能Y flip啊。
 楼主| 发表于 2013-1-9 09:04:03 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
谢谢回复,我用的initial_floorplan是默认的设置,就改了width 和height,会不会是库的问题?这个milkyway的库是自己转的
 楼主| 发表于 2013-1-9 09:09:09 | 显示全部楼层
回复 3# sjtusonic
    谢谢。确实有这个可能,这个milkyway的库是自己转的,不是官方提供的。请教下如何查看cell有几种orientation?
 楼主| 发表于 2013-1-9 09:09:15 | 显示全部楼层
回复 3# sjtusonic
发表于 2013-1-9 10:27:59 | 显示全部楼层
回复 6# anamnesis
    记得在lib文件里有,就是描述允许的朝向,印象中叫做{N W S E FN FW FS FE}之类
发表于 2013-1-9 13:46:24 | 显示全部楼层
确定initial_floorplan的时候double back了?
 楼主| 发表于 2013-1-9 14:11:50 | 显示全部楼层
回复 7# sjtusonic
    这个确实有,我直接点了cell看了下属性,有显示allowable_orientation 包括N FN FS S FW W E FE,lib文件里没有找到。还有个warning报了The lib cell height(6720) is different from its site height(5040).难道是高度问题?版图上的cell高度是6.72的
 楼主| 发表于 2013-1-9 14:13:07 | 显示全部楼层
回复 8# shehuang1987
    确实是选了double back,不选就不会出现cell隔行摆了。但是就是需要cell背靠背放呢。
GMT+8, 2025-12-20 17:43 , Processed in 0.023058 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
