查看: 37815|回复: 57
[原创] 关于二阶温度补偿的带隙基准的问题
发表于 2013-1-7 17:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
此电路图是本人从一篇论文中看到的二阶温度补偿的带隙基准电路,按照论文的叙述,在A(B)点的电压应该是比C点的电压要高一些从而产生从从左向右的正温度系数的电流INL,来补偿Vbe的二阶负温度系数,但是本人仿真的结果却是C点的电位总是要比A(B)的电位
发表于 2013-1-7 23:20:22 | 显示全部楼层
Mark。
发表于 2013-1-7 23:44:58 | 显示全部楼层
哥们能把paper 贴出来吧  好好学习学些
发表于 2013-1-8 02:21:31 | 显示全部楼层
I do not see your Q7 transistors M factor for Delta-Vbe creation. Does core really work?
Answering your question: Increasing Q4 transistors M factor or decreasing its emitter current will reduce voltage at node C.
Good luck!
我没有看到您的Q7晶体管M因素的Delta-VBE创建。核心真的有用吗?
回答你的问题:Q4晶体管M因子增加或减少其发射极电流会降低电压在节点C
祝你好运!
 楼主| 发表于 2013-1-8 09:35:03 | 显示全部楼层
回复 4# AcoAco
    多谢前辈,Q4的m数增大的话可以使C点的电位降下来……多谢啊!!
发表于 2013-1-8 20:32:44 | 显示全部楼层
其实不是二阶而算是高阶(有个非线性补偿项)吧,应该是这篇:
Curvature-Compensated BiCMOS Bandgap with 1-V Supply Voltage.pdf (129.99 KB , 下载次数: 1453 )
发表于 2013-1-8 23:05:44 | 显示全部楼层
回复 6# z1314007
    真心谢谢了,好好学习学习
发表于 2013-1-19 12:19:55 | 显示全部楼层
我与楼主碰到同样的问题。按各paper上公式,VEB中有二阶项为(n-m)VTlnT/To,当pnp管电流为PTAT时,n=1,而电流与温度无关时,n=0,因此在图中,B点电压=VEB8应该比C点高约VTlnT/To项才对,但实际仿真得到的结果是C点比B点高几十mV。。因此无论怎么调,这种二阶温度补偿非但不能提高其精度,反倒起反效果。请问楼主最终是如何解决的?
点评
EHZ
请问最后解决了吗  发表于 2023-10-25 15:44
发表于 2013-1-19 22:53:42 | 显示全部楼层
没遇到过。
发表于 2013-5-29 11:20:44 | 显示全部楼层
我遇到了 。。
GMT+8, 2025-9-13 04:07 , Processed in 0.024811 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
