查看: 14872|回复: 8
[求助] ICC中 set_clock_sense 命令 求助
发表于 2013-1-5 21:08:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在 ICC中,set_clock_sense 命令 适用 范围是 在clock network 中的 nonunate points 。记得这个”nonunate“ 一般是对 timing
arc 来说的,不知此处的  nonunate points 怎么理解啊?   对  异或门  来说,nonunate points 是指输出端吗?该如何确定啊?
发表于 2013-1-6 00:50:22 | 显示全部楼层
clock要从root开始按照上升沿和下降沿trace它的delay,但是遇到nonunate时,无法从clock的输入端来判断输出端的rise/fall了,如果想解决这个问题,要在其它输入端上set_case_analysis
发表于 2013-1-7 20:10:34 | 显示全部楼层
主要是有xor,xnor这种gate存在 就会有个事情
发表于 2013-10-31 09:14:53 | 显示全部楼层
穿过三态BUF的状况呢?
发表于 2013-10-31 11:50:56 | 显示全部楼层
以上都对
发表于 2013-10-31 12:11:19 | 显示全部楼层
回复 4# 61ping
Unate include Positive unate and Negative unate.
Positive unate meansthe output rising due to the input rising,the output falling due to the inputfalling.
Negative unate means the outputrising due to the input falling,the output falling due to the inputrising.
Non unate means the output rising due to the input rising orfalling, the output falling also due to the input rising or falling.
三态buffer明显不在此范围。
发表于 2013-11-1 14:39:46 | 显示全部楼层
回复 6# angangang3484
    谢谢版大
   另请问一下  PT里面 set_data_check 的说明,可以用于data skew constraint,这个应该怎么去用,一直懂,能指教一下吗 ?
发表于 2013-11-1 18:00:49 | 显示全部楼层
data skew constraint是啥,没见过这个词组。
发表于 2018-7-13 08:22:10 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
    陈大回复必属精品
GMT+8, 2025-11-13 17:53 , Processed in 0.033955 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
