查看: 3374|回复: 2
[求助] ICC 读取网表错误(急........)
发表于 2012-12-30 16:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神,求指点:
1.ICC初始化结束,读入DC综合后的网表时,提示一个错误:     Error: Module name: Length of name is bigger than 1023 (name: xxxxxxxxxx)
   Error: Parser error: negative index and/or other unsupported syntax .
   Error: Verilog parser cannot parse the ./or1200_soc_top.v source file.
造成在以后设置current design 时出错。
疑问:1> 为何在DC综合生成网表示不会报 length name is bigger than 类似的错误?
               这种错误时如何引起的呢?
          2> 上诉提出的错误如何解决?
 楼主| 发表于 2012-12-31 09:54:42 | 显示全部楼层
已解决: 发现网表中Module name 大于1023的不多,就几个,就直接手动更改了网表,将名字长度大于1023的 改一下(确保与其他的没有重复),之后ICC再读入netlist即可!
发表于 2013-1-3 08:58:33 | 显示全部楼层
ICC是不是有个变量设置,可以容许超过1023,
改短是个好方法,太长自己读得困难,ICC跑得也慢
GMT+8, 2025-12-26 20:06 , Processed in 0.014211 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
