查看: 1158|回复: 0
[转载] 科学家研究出靠光驱动磁浮石墨片的新技术
发表于 2012-12-29 15:20:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个磁浮的物体悬浮的高度可以取决于两个因素:物体本身的抗磁性和周围的磁场强度。在这之前,科学家能做到的只有控制磁场强度一项,对于物体本身的属性毫无办法。不过,现在日本青山学院大学的这个研究,打破了这项限制 -- 他们发现,当石墨片受到镭射(或强光)照射时,被照射到的位置的抗磁性会减弱,导致该位置的磁浮高度下降,于是整个石墨片就会向那个方向"滑"了过去。
在一整片的磁场中,石墨片可以这样靠一道光束带领着,在其中滑溜地游走;在单一的圆型强力磁铁上,它可以由光束控制,自由地控制旋转的速度和方向。前者有可能应用到磁浮的交通工具上,而后者则有提供高效率发电的潜力。继续阅读里有一段示范技术的影片,最末尾可以看到在阳光下,直径三公分的石墨片最快可以转到每分钟 200 转之谱。想像一下将这个技术的规模放大,应该会是不错的另一种发电技术呢?
就是不知道离实用还有多远而已...
GMT+8, 2025-11-1 03:11 , Processed in 0.015500 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
