查看: 13231|回复: 8
[求助] 各位,请不要嫌麻烦,进来看看DRC错误,求指点
发表于 2012-12-28 20:45:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我在用calibre做DRC时,有6类错误,看不明白,请指点迷津,并提出宝贵的意见!!!
1、Nch.k {@Diff overlap source cot edge spacing in the direct perpendicular to the gate is 0.78
    ENC NBFSCOT NBFS<0.78ABUT<90 SINGULAR REGION}
2、  V1.g_1 {@ size of V1 is 056x0.56,or 0.6x0.6
                  @According to dracula E02(chkmetal,dra,cz6h)
      A=NOT RECTANGLE V1==0.56 BY==0.56
      B=NOT RECTANGLE A==0.6  BY==0.6
      B NOT ME_ALL
3、NW.a2 { @ Min.same potential NEWL space 1.2微米
     EXT NWEL<1.2 ABUT<90 SINGULAR REGION CONNECTED}
4、nw.A4 { @Min enclosure of NW to P+ diffusion is 0.6微米
     ENC PDIFF NWEL <0.6 ABUT<90 SINGULAR REGION}
 楼主| 发表于 2012-12-28 20:52:43 | 显示全部楼层
补充,剩下的另外两类错误
1、ME1.f_p{ @ Metal-1 in the channel region of nondope Tr,or Long-channel Tr,(L>=1) is prohibbited (from dracula EL0101,EL0102)
GT_ME1=(GATE INTERACT ME1) NOT TOUCH ME1
CHL_E=GT_ME1 COIN EDGE DIFF
CHL_E_B1 =LENGTH CHL_E>=1
GT WITH EDGE CHL_E_B1
GT_N=GATE AND VIA0
GT_N AND ME1}
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2012-12-28 21:04:49 | 显示全部楼层
补充最后一类错误,有点长,放在最后,请见谅!
POLY.d2{@ Min.spacing with CT between poly's on diffusion region is 1.14微米
A=GATE NOT INTERACT MCAP//Not include poly on MCAP
GTN=ND AND A
GTP=PD AND A
SDN=ND NOT A
SDP=PD NOT A
LTN=EXT GTN<1.14 OPPOSITE ABUT<90 SINGULAR REGION
LTP=EXT GTP<1.14 OPPOSITE ABUT<90 SINGULAR REGION
LTSDN=(SDN NOT STDCELL)ENCLOSE LTN
LTSDP=(SDP NOT STDCELL) ENCLOSE LTP
LTSDN ENCLOSE COT
发表于 2012-12-29 00:18:44 | 显示全部楼层
没有加filler?
发表于 2013-1-3 12:38:02 | 显示全部楼层
1. diff到poly gate距離至少要0.78, 一般std不應該有這種error, mos手刻的?
2. via1 的size只能有0.56x0.56跟0.6x0.6兩種, 你有別的size的via1, 這種出現在shrink的sram的機率蠻高的
3. 相同電位的NW 如果沒有接在一起, 則至少相距1.2, 同4樓說的 可能是沒加filler
4. p+應該會被包在NW裡面, 從p+到NW至少要0.6
5. MOS channel的metal至少要1um
6. 看不是很懂
 楼主| 发表于 2013-1-3 20:18:56 | 显示全部楼层
这是加上filler以后的错误,怎么改正?
发表于 2013-1-6 16:05:42 | 显示全部楼层
lfmhli 发表于 2013-1-3 20:18
这怎么回答?
要是有这种错误,找到它,一个一个改呗!
如果是std cell内部的问题,可能是手工动过,或者是std cell是自己画的导致在拼接的时候有问题。那么改std cell
如果是std cell外部的问题,直接改吧。
如果是用工艺库/encounter不会出现这种问题的呀!
发表于 2013-1-6 19:49:54 | 显示全部楼层
这应该是0.5um工艺的design吧,
发表于 2022-1-16 23:10:46 | 显示全部楼层
untitled1.png 请问这个interact该怎么翻译呢?
GMT+8, 2025-10-5 08:15 , Processed in 0.021974 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
