查看: 2182|回复: 0
[求助] 如何在Multi-ICE中判断ARM硬件目标板正确连接?
发表于 2012-12-28 08:30:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:PC机(装有Multi-ICE2.2.6和ADS1.2),Multi-ICE连接器,带有ARM核的FPGA硬件电路板
现象:
1、连接各种线缆,电路板上电,通过iMPACT下载FPGA程序(带ARM的IP核),打开Multi-ICE,auto-config,Multi-ICE界面显示ARM型号和状态[X]方框。
2、连接各种线缆,电路板上电,不下载FPGA程序(空FPGA),打开Multi-ICE,auto-config,Multi-ICE界面仍然显示ARM型号和状态[X]方框。
3、连接各种线缆,电路板不上电,打开Multi-ICE,auto-config,Multi-ICE界面提示没有找到硬件。
我的问题:
1、我看了一下auto-config.cfg文件的写法,[TAP 0]下ARM型号是可以自己写的,这样一来如果这里写的型号和实际板子上的型号不一样,会有什么后果?因为我现在无法确定软件是否真的检测到目标板(这也是我写这个求助帖子的目的),所以没法验证这个问题。
2、从Multi-ICE软件上能不能判断ARM目标板是否真的正确连接?如何判断?这个是我最想搞明白的问题
3、即使按照上述现象1进行下一步操作,当我打开AXD之后,根本无法控制ARM工作。Multi_ICE中一直是[R]状态,从AXD中无法stop。一按stop就弹错误。所以我怀疑Multi-ICE根本就没有真正找到目标板。
4、在AXD中能不能判断是否真的有目标板正确连接上?
求大大们帮忙~
GMT+8, 2025-12-29 01:25 , Processed in 0.015258 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
