查看: 15403|回复: 7
[求助] 请问 ISE planahead IO管脚约束界面的IN_TERM,OUT_TERM项是什么含义?
发表于 2012-12-26 02:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
设成LVDS,这两项该如何设?
发表于 2012-12-26 11:13:12 | 显示全部楼层
IN_TERM: 端接电阻。就是为了信号完整性的东西。一般高速信号,差分信号使用。具体怎么用看xilinx的文档(对应器件的datasheet)。有具体介绍。
 楼主| 发表于 2012-12-26 13:04:01 | 显示全部楼层
off-chip termination才是端接电阻吧
发表于 2012-12-26 13:25:55 | 显示全部楼层
xilinx高级了,把这个整合到了芯片内部。具体看datasheet
发表于 2013-3-5 10:59:52 | 显示全部楼层
楼主好仔细啊,我刚刚开始学习planahead都没怎么注意到。
发表于 2013-3-5 15:16:30 | 显示全部楼层
Xilinx FPGA可以选择端接电阻是在FPGA内实现还是外部实现,一般都是采用在FPGA内实现可以省却PCB上布板的不便,对接口速率较低的来说,有时候不端接也看不出问题来,但是速率一高问题就容易出现了,会影响到FPGA接收数据的准确性,就是信号完整性方面的内容。
发表于 2013-4-17 14:36:49 | 显示全部楼层
发表于 2015-12-18 10:54:23 | 显示全部楼层
In Term
The In Term (IN_TERM) constraint:
• Is a basic mapping constraint.
• Sets a configuration of input termination resistors.
• Is valid:
– On an input pad NET
– On an input pad INST
– For the entire design
参考文档连接:http://www.xilinx.com/support/do ... /xilinx13_4/cgd.pdf
GMT+8, 2025-12-27 15:03 , Processed in 0.019098 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
