查看: 2561|回复: 8
[求助] 求助:关于calibre 请赐教
发表于 2012-12-21 22:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我进行calibre时,在PIPO。LOG中发现的错误是
1、failed to open the cross-referenced cellview 'aa/F122/layout'  check that the library exists at the location defined in the 'cds.lib'file,and that the cellview exists.
在建的库里面可以找到这些单元,同时在cds.lib中,可以找到所加的库,但是没有cellview 存在。
请问如何解决?
2、F512/layout      referenced,but not defined,no data created,
请问如何解决?
注:F122 及F512是用到的标准单元
发表于 2012-12-23 21:43:13 | 显示全部楼层
隔库调用cell
 楼主| 发表于 2012-12-25 18:52:39 | 显示全部楼层
哦,是这个样子呀,明白了,实践一下去,非常感谢!!!
发表于 2014-9-11 14:59:51 | 显示全部楼层
回复 3# lfmhli
   我没明白,请问你是怎么解决的呢?
发表于 2014-12-2 22:23:19 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。歉浞母銷冖
发表于 2014-12-2 23:04:53 | 显示全部楼层
PIPO不是用icfb吗
1 在cds.lib定义要用的库
2 把库添加在reference lib中
发表于 2014-12-3 09:46:20 | 显示全部楼层
Gooooooooooooood。。。
发表于 2015-3-10 15:40:59 | 显示全部楼层
这个应该是streamout不出来吧, cds.lib 配置有问题
发表于 2015-6-19 13:23:19 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。媇帟斍绷氣
GMT+8, 2025-10-5 05:47 , Processed in 0.018718 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
