楼主: xxfeng
[求助] 求助!!stb稳定性仿真的问题
发表于 2012-12-24 09:25:32 | 显示全部楼层
回复 1# xxfeng
    上周在仿真共模环路时遇到同样的问题,我的电路是:普通电阻去共模,然后放到一误差放大器内,随后经误差放大器反馈回主运放的尾管。
    在STB时现象和楼主类似,在B点(等价位置)曲线比较合理,然而在A点(等价位置)曲线比较难看(感觉不对)。
   个人感觉楼上从阻抗的变化上看 ,有道理,LZ怎么看?
发表于 2012-12-24 10:34:43 | 显示全部楼层
两种方法的STB仿真的不是同一个环路增益,你要明白STB仿真的是什么。
两种的方法差一个反馈系数,就是电阻分压比。
发表于 2012-12-24 14:00:51 | 显示全部楼层
回复 12# zy_hit
    能否详细解释一下?谢谢
发表于 2012-12-25 00:21:07 | 显示全部楼层
回复 8# sprinkler
你说的应该是A点正确吧,A点确实是两个环路的公共部分。个人觉得你说的有道理。
 楼主| 发表于 2012-12-25 17:04:30 | 显示全部楼层
回复 11# 940202000
的确如楼上所说,从仿真结果来看,B处放置iprobe时主极点比A处稍低。然而对于只存在单个反馈通路的电路来说,A点和B点的稳定性仿真结果却是一致的。所以,个人认为在A点(主极点处)放置iprobe导致阻抗变化的理解似乎还是有些问题的。
one_feedback_loop
one_feedback_loop
 楼主| 发表于 2012-12-25 17:13:38 | 显示全部楼层
回复 12# zy_hit
是否能够解释一下为何会差一个反馈系数,从仿真结果来看,A点和B点两种情况环路增益是一样的,如果相差一个反馈系数那么增益应该是不同的啊。谢谢
 楼主| 发表于 2012-12-25 17:30:40 | 显示全部楼层
回复 8# sprinkler
我觉得你说的有道理,所有反馈通路都应该经过iprobe,而B点确实只有其中一条反馈通路经过。这样来看,A点是放置iprobe正确的位置。
发表于 2012-12-25 17:40:12 | 显示全部楼层
lz给了两个图。前一个,B对。后一个A对。区别在于前一个电容是双向的,后一个可以认为cf是单向的。
 楼主| 发表于 2012-12-25 22:28:01 | 显示全部楼层
回复 18# gaojun927
如果认为第二个电路中包含Cf的反馈通路是单向导通的,其原因应该是从A点看反馈通路的阻抗很大;同样,第一个电路中从A点看包含米勒电容的反馈通路阻抗也很大,所以个人认为第一个电路中包含米勒电容的反馈通路也可以认为是单向导通的,不知道我的想法是否正确。
发表于 2012-12-26 14:02:36 | 显示全部楼层
回复 19# xxfeng
你得看那个电容两端的信号。比如信号从运放的输入进去,是否能通过电容到输出。
GMT+8, 2025-9-13 03:41 , Processed in 0.020752 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
