查看: 2699|回复: 3
[求助] ICC 做完PR后,报的这个短路是啥意思
发表于 2012-12-20 17:41:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
0: Layer: metal1       Type:Short
Type Summary: SHORTS have been detected by LVS
Obj Info:  Short between net NULL(0) and vdd!(9510) at ((())) in metal1.
Net:vdd!
Error ID:1536   Status: Not Fixed
电源跟一个空net短路吗??
发表于 2012-12-21 00:16:32 | 显示全部楼层
zoomIn进去看看
如果实在搞不明白,用calibre DRC/LVS再查一遍
发表于 2012-12-21 00:41:22 | 显示全部楼层
derive_pg_network
这个是你新加的cell吧 重新连接一下power 和grond就好了
可能命令拼写错误 反正你试一下吧 差不多是这样的 这个是实际上不存在的错误 只是你新create的cell 他还不认得
 楼主| 发表于 2012-12-21 10:55:46 | 显示全部楼层
多谢两位给的hint
GMT+8, 2025-12-19 07:04 , Processed in 0.020443 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
