查看: 10995|回复: 13
[讨论] CTS布线采用NDR时,via应该怎么设置
发表于 2012-12-20 17:00:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,icc进行CTS时,一般对时钟线网采用double width和double spacing,但是这样的话,icc会提示via的enclosure width比该层次上的net width小警告,应该怎么修改呢?是把via的尺寸也进行修改加入NDR么?求指导,谢谢!!!
发表于 2012-12-21 00:17:23 | 显示全部楼层
用double via
 楼主| 发表于 2012-12-21 09:21:06 | 显示全部楼层
回复 2# 陈涛
    谢谢陈老大回答!!!但是这个好像和double via 没有关系吧,而是说clock net采用 NDR之后,金属层之间的via此存还是默认的,所以与double 后的net不匹配,才会有如下的warning:
   warning: The ‘via1’ via enclosure width is less than NDR width constraint of ‘METAL2’ layer (RT-066)
ICC提示的是:Please increase NDR via enclosure to meet metal layer NDR width.
没有试过,所以来问问,是不是在设置NDR的时候,把via的尺寸也做相应的修改!!!
发表于 2012-12-21 09:46:04 | 显示全部楼层
对不住,没看仔细
应该是把NDR via事先做好
 楼主| 发表于 2012-12-21 10:23:23 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
    呵呵,NDR via应该怎么设置呢?
发表于 2012-12-21 10:59:52 | 显示全部楼层
cadence EDI有个script可以自动做一套NDR包括via,
ICC里面没有试过,都是直接用库里已经做好的
 楼主| 发表于 2012-12-21 15:11:08 | 显示全部楼层
回复 6# 陈涛
    哦,先谢了,我再自己倒腾倒腾一下
发表于 2013-4-2 10:53:16 | 显示全部楼层
回复 7# SKILLER
请问仁兄,“捣腾”好了吗?
我也是相同的问题,报相同的warning。我在版图里查看,发现连线还是用的default_rule
发表于 2013-4-8 15:48:56 | 显示全部楼层
给你几条EDI的指令:
initNdr
setNdrSpacing -layer M3 ???
setNdrSpacing -layer M4 ???
setNdrSpacing -layer M5 ???
setNdrSpacing -layer M6 ???
setNdrMinCuts -layer V3 ?
setNdrMinCuts -layer V4 ?
setNdrMinCuts -layer V5 ?
createNdr cts_2w2s
这样至少可以保证你的宽度和spacing,至于你说的VIA,最新的EDI version已经可以做得很好,但是如果你自己还是不满意,可以手改。
另外vudicao的问题应该是另外一个,就是ndr没有被apply上去,请先用getAttribute -net看一看是不是确实没有。
发表于 2014-3-6 14:44:22 | 显示全部楼层
请问我用 EDI13  initNdr
setNdrMinCuts -layer V3 2
setNdrMinCuts -layer V4 2
setNdrMinCuts -layer V5 2
createNdr cts_2w2s
不会自动加双孔,不知道什么原因。
GMT+8, 2025-12-20 21:17 , Processed in 0.020369 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
