楼主: nono2000
[求助] 请问 Verilog 高手语法与ModelSim 问题?
发表于 2012-12-21 20:55:10 | 显示全部楼层
我用Quartus II 9.1试了一下,没有出现你的问题。不过我没有分配任何管脚。
 楼主| 发表于 2012-12-23 09:54:06 | 显示全部楼层
我怀疑是 ModelSim 的问题.Quartus II 12.1 完全不能用 ModelSim
ModelSim 运行 Verilog 会提出这样的警告.
1
1
至于转 VHDL 后运行正常,但是 Quartus II 12.1 仍然无法使用.
你的 ModelSim 是第几版?
发表于 2012-12-23 22:16:50 | 显示全部楼层
ModelSim 运行 Verilog 会提出这样的 ...
nono2000 发表于 2012-12-23 09:54
    6.5b
 楼主| 发表于 2012-12-23 23:46:29 | 显示全部楼层
Verilog 转 VHDL
c33[0]   <= (c33[1:0]==2'b00); 怎么转 VHDL?
使用 X-HDL3 转 c33[0]   <= to_bit(c33[1:0]==2'b00);
但是 Modelsim 不接受 to_bit 方式,产生错误,而且c33是bit_vector型态,非 std_logic型态.
最后只好使用  if 方式转.
发表于 2012-12-24 09:09:49 | 显示全部楼层
Verilog 转 VHDL
c33[0]
nono2000 发表于 2012-12-23 23:46
    是的,VHDL变量类型严格些,这个语句只能用if...else...语句。
 楼主| 发表于 2012-12-24 09:40:14 | 显示全部楼层
加油99 发表于 2012-12-24 09:09
我参考国外,好像都是自己造一个程序解决,X-HDL3转 VHDL 成度好差喔.
Function To_Std_Logic(L: BOOLEAN) return std_ulogic is
发表于 2012-12-24 15:04:55 | 显示全部楼层
module my_test(input clk,input rst,output d0,output d1);
reg a,b;
assign d0 = a;
assign d1 = b;
always @(posedge clk)
begin
     if (rst)
         a   <= 1'b0;
     else
         a  <= ~a;
end
begin
     if (rst)
         b   <= 1'b0;
     else
      begin
       if (b == 1'b1)
         b <= 1'b0;
       else
         b <= 1'b1;
      end
end
endmodule
已经试验没问题。软件平台的不同版本可能有些支持不够,建议用最新的
发表于 2012-12-30 17:59:42 | 显示全部楼层
给C16初始化一个初值,没有初值,怎么开始?
发表于 2013-1-2 19:42:20 | 显示全部楼层
有个初始值,一般都木有问题了
发表于 2013-1-3 20:13:44 | 显示全部楼层
初值问题,modelsim仿真出来是unknow. 实际不会有问题。
GMT+8, 2025-12-20 04:22 , Processed in 0.438283 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
