楼主: math123
[解决] 请教DC-DC中并联在分压电阻两端的电容是用来做什么的啊?
发表于 2015-12-7 22:56:17 | 显示全部楼层
刚好也遇到这个问题,mark一下!
发表于 2015-12-18 16:49:57 | 显示全部楼层
回复 5# magicdog
   请教一下,你说的OPA的EA形式可以考虑采用这个补偿方式,在309K不会引入系统极点,是不是这个原因:Cf电容等效到309K电阻的两端,OPA的EA中因为有"反馈的补偿网络"的存在,所以等效的电容不“额外”引入极点(因为此时,EA的负输入端本来就有一个极点),从而就单独的引入了一个零点,从而促进了系统的稳定。    而Gm形式的补偿网络仅仅在输出端,这个电容等效到309K这个点,就会引入所谓的“额外”极点,整个网络同时引入了零极点,如果摆放的位置不当,会对系统的稳定时间(doublet)或者稳定性(前边有分析)造成坏的影响
    我是新手,你的回答很特别,所以就特别留意了一下,不知道是不是和你的想法一样,请指教!
发表于 2018-2-3 18:12:36 | 显示全部楼层
thank you alots
发表于 2018-2-5 07:59:30 | 显示全部楼层
Good.
发表于 2024-12-24 23:21:25 | 显示全部楼层
mark一下
GMT+8, 2025-10-3 20:08 , Processed in 0.014045 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
