查看: 8056|回复: 20
[求助] 为什么PTAT电流在高温时随温度上升很快
发表于 2012-12-17 17:00:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
M11,12,13是相同的管子,Q30集电极面积是Q29,31的4倍,将三极管集电极面积都减小相同倍数时,高温段曲线会稍微变缓,纠结了很长时间,求达人帮忙解决啊!
我的意思是我的带隙基准电路里面有这样一个模块,由于PTAT电流在高温时上升很快,从而输出基准电压在高温时也上升很快,导致基准精度很低,现在想要弄清楚的是什么原因导致了PTAT电流在高温时随温度上升很快。谢谢了!
电路图
电路图
每支路的PTAT电流
每支路的PTAT电流
 楼主| 发表于 2012-12-17 17:03:57 | 显示全部楼层
另外还单独仿了一下三极管的Vbe,温度升高时没有快速降低
发表于 2012-12-17 17:09:11 | 显示全部楼层
会否是Q30和Q31的C极电压不相等呢,另外再将电流镜换成cascode的试试
 楼主| 发表于 2012-12-17 17:22:26 | 显示全部楼层
C极电压是相等的,电路工作正常,我就是想知道这种结构的问题在哪里,因为基准电路输出电压在高温时受ptat电流影响也上升很快
发表于 2012-12-17 19:52:32 | 显示全部楼层
描述的不太清楚
发表于 2012-12-18 13:29:45 | 显示全部楼层
高温下,模型都不对了吧!
 楼主| 发表于 2012-12-18 16:49:49 | 显示全部楼层
回复 6# bsyu
   谢谢回答,我在工艺文件里面没有找到,三极管有关温度的描述啊,我用的都是耐40v高压的三极管,之前用其他工艺的低压管仿出来是正常的
发表于 2012-12-18 23:15:31 | 显示全部楼层
  偏置电流密度选择不合适。。。变变电阻值,仿一下就知道了。。。
发表于 2012-12-19 00:18:10 | 显示全部楼层
There are two loops inside.
One is negative feedback loop, and the other is positive feedback loop.
When temperature goes up, the branch current will increase, too.
You may check that the loop gain difference between positive and negative loops when temperature goes up.
Hop it helps
发表于 2012-12-19 09:39:10 | 显示全部楼层
1. 如6楼观点,model 温度范围没那么大。
2. 如8#所说,首先找出constant beta工作电流范围,取中间值,再调得bandgap电压所需的电阻值。
GMT+8, 2025-12-27 13:01 , Processed in 0.020841 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
