楼主: AveryYoung
[求助] 求助,如何定义dc下分频时钟的问题(FAQ中的疑惑)
 楼主| 发表于 2012-12-20 13:59:20 | 显示全部楼层
回复 10# sjtusonic
    我没太明白的你的意思,
1.other_div_clk的master是clk。div_clk的master也是clk
“如果,other_div_clk的master是clk,那么它也不应该接在reg1/Q”,关键是这句话没明白,“不应该接在reg1/q”?
对了,我想补充一个问题
FAQ中说:为了防止因为在REG/Q段定义generated clock,打断了dff的时序,所以建议在q的后面加上buf后,在buf的out端定义分频时钟的点。
问题:
2.为何在reg的Q端定义generated_clock会打断时序?能举个例子么?非常感谢。
发表于 2012-12-20 14:20:23 | 显示全部楼层
回复 11# AveryYoung
        我没太明白的你的意思,
对了,我想补充一个问题
问题:
1. 打错了,如果other_div_clk的master是clk,那么就是说div_clk与other_div_clk没有master-slave的关系了。在你的“计算时钟latency”的大前提下,它们之间就没有latency的关系。
2.你定义一下reg/Q,然后如果有问题的话,PT会报出一个warning信息,man一下就有解释的。
 楼主| 发表于 2012-12-20 16:55:33 | 显示全部楼层
回复 12# sjtusonic
问:
(1)“计算时钟latency”的大前提是什么意思?
(2)下图中红线部分是我单独给代码加上的buf,其余的部分是前端设计。加buf的目的是因为看了faq中的那句话,我才加的。加上buf之后,原本的generate_clock的定义点pin就从REG1/Q移到了buf/O。
我的问题的意思是,
下图红线部分的div_clk定义点是否合理?我感觉应该要将buf做成和“圆圈”之间串联关系,而不是现在的并联关系。
问题:在上图中,如果将generate_clock定义在REG1/Q端,工具如果没有报告warning,是不是意味着就可以不用加个buf去定义div_clk了?考虑到如果要认为的插入一个latency去模拟buf导致的时钟插入延时,可能会有些预估值和实际值的偏差,对dc的时序分析似乎不利。
3.如果定义了buf之后再去定义generate clock,那么pr之后的generate_clock还应该定义在buf之后么?latency是否还需要保留才能做post route sta,还是去掉latency,添加propagate clock做post route sta?
 楼主| 发表于 2012-12-29 14:41:16 | 显示全部楼层
回复 6# sjtusonic
    版主你好,
我目前给一个设计定义的分频时钟点都是count_reg_0/Q和count_reg_4/Q;分别定义为2分频和32分频时钟。
dc的时候报告了warning:non-unate path in clock network for clock "div2_clk"("div32_clk");
1.我确定在dc的网表中有xor门,那么这个警告可以不管么?或者应该如何处理?
2.我在论坛上看过这样的问题,有人提出可以不管这个警告,那么我应该如何处理呢?
发表于 2012-12-30 21:29:33 | 显示全部楼层
If you do not want both the inverted and non-inverted clock waveforms to reach the clock pin of a sequential device, use the set_clock_sense command to explicitly specify the sense of the signal reaching the clock pin, either positive or negative unate, with respect to the clock source.
 楼主| 发表于 2012-12-30 22:44:11 | 显示全部楼层
回复 15# sjtusonic
    版主你好
1.请问,造成non-unate的原因是什么?是代码的原因还是其他的?可否举一个例子来说明?
 楼主| 发表于 2012-12-30 23:46:55 | 显示全部楼层
回复 15# sjtusonic
    我刚才查了些资料,明白xor gate如果两个输入都不固定的就会有non_unate的现象。问题:
1.对于我所遇到的这个警告,是否可以忽略?
2.通过什么约束可以消去这个warning,同时使得电路function正确?补充一点。设计的div2_clk和div32_clk都是连接positive edge的ff。电路中的所有reg都是工作在posidge clk下。
发表于 2012-12-31 08:46:53 | 显示全部楼层
回复 17# AveryYoung
    non-unate 的path会造成其fanout时钟波形被毁掉。
此问题应与前端设计讨论。
通过set_case_analysis可以解决。
前面那段英文解释中有另一解决方法,你也可以试试看
发表于 2019-6-5 14:21:24 | 显示全部楼层
学习 学习
GMT+8, 2025-9-30 03:01 , Processed in 0.021969 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
