查看: 4490|回复: 6
[求助] starrc error
发表于 2012-12-17 09:44:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
Map Layers
ERROR: StarXtract
ERROR: Physical layer M1 does not exist in process
ERROR:   Line:   M1            M1
  Warnings: 0    Errors: 1    (See file layers.sum)
  Layers        Elp=00:00:00 Cpu=00:00:00 Usr=0.0    Sys=0.0    Mem=0.0
ERROR: StarXtract
ERROR: Map Layers  Failed (see file layers.sum)
这是什么意思?M1在nxtgrd里面,也在milkyway db里面,怎么就错了呢?求解释
发表于 2012-12-17 10:07:27 | 显示全部楼层
看看你的map文件
 楼主| 发表于 2012-12-17 12:53:40 | 显示全部楼层
Conducting_layers
        PC           PC
        M1          M1
        M2          M2
        M3          M3
        M4          M4
        M5          M5
Via_layers
        CA          CA
        V1          V1
        V2          V2
        V3          V3
        V4          V4
发表于 2012-12-17 12:57:58 | 显示全部楼层
前面是TF定义的layer,后面是itf定义的layer,确认你的layer map
写的是否正确?
 楼主| 发表于 2012-12-17 13:12:23 | 显示全部楼层
回复 4# xjg@hmes
谢谢提醒。还有别的可能性吗?
发表于 2012-12-17 13:17:02 | 显示全部楼层
nxtgrd和TechFile里面定义M1是一样的?
先从工具报错的内容里面找原因,把即基本的配置文件搞搞正确
 楼主| 发表于 2012-12-17 14:02:34 | 显示全部楼层
回复 6# xjg@hmes
   对,两者一样的。tf中layer mask name倒是不一样
GMT+8, 2025-12-21 19:05 , Processed in 0.019898 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
