查看: 7852|回复: 10
[求助] Systemverilog接口问题,求指教,谢谢~
发表于 2012-12-16 23:55:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
`timescale 1ns/1ns
interface router_io(input bit clk);
   logic [15:0] din;
  clocking drvClk @(posedge clk);
     output din;  endclocking: drvClk              //用来同步驱动
  modport TEST(clocking drvClk);
  modport DUT (input din);
endinterface: router_io
program test(router_io.TEST io);
    initial begin
           io.drvClk.din<=16'h2;
           @(io.drvClk);
           io.drvClk.din<=16'h4;
           @(io.drvClk);
           io.drvClk.din<=16'h7;
           @(io.drvClk);
         io.drvClk.din<=16'h9;
        @(io.drvClk);
          io.drvClk.din<=16'h3;
          @(io.drvClk);
          #50 $finish;
end
endprogram: test
module dut(router_io.DUT io);
    initial begin
           $monitor("@%0t   :  io.din=%h   ",$time,io.din); //检测变化;
    end
endmodule: dut
module top;
    bit clk;
    always #5 clk=!clk;
    router_io io(clk);
    test t1(io);
    dut  d1(io);
endmodule
就是用了接口,同步驱动DUT,问题是:仿真结果是 4--7--9--3,为什么偏偏红色那个2 没有驱动进去呢?仿真结果如下 11.jpg
 楼主| 发表于 2012-12-17 20:56:39 | 显示全部楼层
请指教啊,万分感谢~~~ 为什么第一个就没有了呢?好奇怪啊
发表于 2012-12-17 22:20:31 | 显示全部楼层
把第一个赋值语句写到program外面试试?
发表于 2012-12-17 23:18:22 | 显示全部楼层
你使用的是时钟块同步信号,在始终上升沿采值,第一个2在时钟沿之前,当然不会采到值啦,试一下
@(io.drvClk);
 楼主| 发表于 2012-12-18 00:25:16 | 显示全部楼层
回复 4# nicho144
   谢谢,就是这个问题,改正顺序就对了。       我还是没理解我的写法为什么不行,即先把数据准备好,再等上升沿的到来去采准备好的数据和     正确的--先等上升沿到来再送数据。我本意是先把数据准备好了,然后等着时钟上升沿到来。就像如果只写下面一个驱动,也是能输出2的,也就是这个数据送了出去,这个怎么回事呢?                 io.drvClk.din<=16'h2;
@(io.drvClk);
#15 $finish;
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////   是不是意味着 以后搭建测试平台时不能像红色这种写法来送数据,这样会丢失第一个数据
    for(int i=1; i<6; i++) begin
            io.drvClk.din <= i;
            @(io.drvClk);
    end
  而应该尽量用蓝色这种写法:
            io.drvClk.din <= i;
            @(io.drvClk);
    end
我的理解对不?请指教   谢谢~~~
发表于 2012-12-18 12:39:30 | 显示全部楼层
你的2值肯定不满足一个时钟周期的长度,这样是不会被采样的。你可以参考systemverilog讲clocking的部分
发表于 2012-12-19 00:06:12 | 显示全部楼层
回复 5# qinzongqing
你可以看一下《测试平台编写指南:SystemVerilog验证》中的关于时钟块介绍,以及信号采样的相关章节(好像是在第四章,忘记了),对输入信号的采样是默认在时钟沿之后的一个时间单位?具体不记得了
 楼主| 发表于 2012-12-19 18:26:24 | 显示全部楼层
回复 7# nicho144
   谢谢
 楼主| 发表于 2012-12-19 18:27:01 | 显示全部楼层
回复 6# bobxx1234
   thank you
 楼主| 发表于 2012-12-19 18:29:31 | 显示全部楼层
回复 3# mengnantiger
   感觉验证真是个精细的活啊,要求好高啊
GMT+8, 2025-12-15 01:51 , Processed in 0.025760 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
