查看: 19243|回复: 10
modelsim-altera无法仿真quartus的IP核!!求解决方法
发表于 2012-12-12 16:55:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
quartus II是12.0 ,modelsim-altera ase是配套的 10.0d.
仿真时出现下面的错误提示:
** Error: (vsim-3033) E:/workspace/Jtag/OCD/OCD2012-12-10/OCDonDE2_115_tbtest/cm_controller.v(85): Instantiation of 'altsyncram' failed. The design unit was not found.
#         Region: /tb_JTAG_CPU/UUT/u2/CM/controlm
#         Searched libraries:
#             E:\workspace\Jtag\OCD\OCD2012-12-10\OCDonDE2_115_tbtest\simulation\modelsim\rtl_work
# Loading work.MEM_BSC
# Loading work.mainMemory
# Loading work.mainmem
# ** Error: (vsim-3033) E:/workspace/Jtag/OCD/OCD2012-12-10/OCDonDE2_115_tbtest/mainmem.v(85): Instantiation of 'altsyncram' failed. The design unit was not found.
#         Region: /tb_JTAG_CPU/UUT/u2/MM0/MM1
求指教,有没有人知道是什么原因!!
发表于 2012-12-13 23:14:58 | 显示全部楼层
模块例化失败,应该是你的IP核生成的文件和你要仿真的模块不在同一个工程或目录中。你是直接调用modelsim仿真还是在modelsim中新建工程仿真的?
发表于 2013-1-8 22:03:49 | 显示全部楼层
回复 2# Martrix
对啊,我现在也碰到这么个纠结的问题,我用QuartusII直接调用ModelSim的话就没问题,但若是在modelsim下新建工程,就出现楼主这样的提示了,不知道什么原因,请问,如何在modelsim下新工程并且排除这个错误而正确仿真呢?谢谢!!!
发表于 2013-4-23 16:39:42 | 显示全部楼层
刚在网上找到的解决方案:modelsim-altera里面应该可以看到alteta的库,默认只查找work库的内容。
步骤:start simulate 弹出窗口,libraries 卡项添加查找库,不知道在哪里就把相关的都添加进来。
我添加了:220model,altera_mf,altera,cyconeii.。仿真了一个带altsyncram ip的模块,成功仿真。
 楼主| 发表于 2013-5-16 15:56:43 | 显示全部楼层
回复 2# Martrix
    额  真是抱歉啊,没回来说一下。我当时是用4楼的方法做的,不过是通过IP核的帮助文档里面找到了所在的库文件!谢谢了!
发表于 2013-5-21 09:40:03 | 显示全部楼层
新人同问
 楼主| 发表于 2013-5-21 16:29:51 | 显示全部楼层
回复 6# goyanod
    你参考一下4楼的方法,我的方法和他的差不多
发表于 2013-7-9 15:20:14 | 显示全部楼层
我去!
发表于 2013-8-29 18:57:33 | 显示全部楼层
这个问题我遇到过,很好解决的 QQ564343020
发表于 2016-1-7 08:15:56 | 显示全部楼层
没有那么麻烦,直接重新打开modelsim,点击compile,compile,把Quartus里的相对应的.v文件编译一下,work里就会有相应的库文件,调用时就OK了
GMT+8, 2025-12-26 02:49 , Processed in 0.027158 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
