楼主: czq1419
[求助] 第一次做LDO,请教一个问题
发表于 2012-12-22 18:05:25 | 显示全部楼层
瞬态响应太慢
发表于 2012-12-27 16:09:57 | 显示全部楼层
回复 1# czq1419
    IR drop
发表于 2012-12-27 16:39:25 | 显示全部楼层
UBW 不够
 楼主| 发表于 2012-12-27 17:22:23 | 显示全部楼层
回复 13# semico_ljj
    谢谢,我优化一下
发表于 2012-12-28 22:25:53 | 显示全部楼层
Let me see this
发表于 2012-12-29 09:34:19 | 显示全部楼层
环路响应时间太长,导致输出电流只能从电容抽取,所以压降比较大。增大GB,会好些
发表于 2012-12-31 21:26:23 | 显示全部楼层
我认为有两点:
1. 环路响应速度,也就是带宽的问题;
2. 但如有复杂变化特别陡,通常再大的带宽都响应不及时,那就要增大Cload,降低其ESR
发表于 2012-12-31 21:55:59 | 显示全部楼层
重点是你加了阶跃负载电流。
阶跃负载电流有无限带宽。
你先得尽量增加decouple电容值,然后还不充分的话,试一试增加环路带宽。
但是越带宽宽,稳越定性坏。所以你得注意确保相位裕量。
发表于 2012-12-31 23:47:38 | 显示全部楼层
LDO环路带宽影响时域响应的稳定时间,如果是超调量比较大,那就是相位裕度不够。闭环的相位裕度要有60度左右。也有可能是负载电容的等效电阻比较大,造成比较大的overshoot。
发表于 2013-1-3 15:53:53 | 显示全部楼层
如果是固定頻率的ripple,那應該是PM不足
GMT+8, 2025-12-22 10:52 , Processed in 0.018217 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
