查看: 5623|回复: 2
[求助] ahb hreadyout信号问题
发表于 2012-12-11 15:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教个问题, 是谁把hreadyout号拉低的?是slave自己吗?只有hreadyout信号为低的时候hreadyin也同步的跟着拉低也就可以等待了。
 楼主| 发表于 2012-12-12 14:22:13 | 显示全部楼层
没有人知道吗
发表于 2012-12-12 17:48:18 | 显示全部楼层
通常情况下:
如果是:1):N(N >=1)个master和M(M == 1)个slave的时候: hready 肯定由slave drive。然后直接送个每个master的hready输入.
2):N(N >=1)个master和M(M>1)个slave的时候:每个slave都会有hready输出。然后bus arbiter需要根据现在访问的是哪个slave(地址译码得到),选择对应slave输出的hready后,送给master的heady输入.
如果是复杂的设计:这个就不好说了(比如bus 内部有自己的data buffer).
GMT+8, 2025-12-14 11:24 , Processed in 0.017185 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
