查看: 14316|回复: 17
[求助] 弱智地问问为什么跨导越大管子的匹配性越好?
发表于 2012-12-10 23:14:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天听一个师兄说跨导越大管子的匹配性越好,比如一般三极管的跨导比mos管要大,所以三极管比mos管的匹配性好。谁能讲讲这是什么原因吗?是因为跨导大所以面积大以至于匹配性好么?我看一般三极管的面积都比mos管大很多啊......
发表于 2012-12-11 09:45:42 | 显示全部楼层
只能说你师兄只知其一,不知其二。对于一个器件,gm与match没有直接关系。
但是在设计中,由于有众多device组成,有些gm要大有些gm要小
比如简单的 opamp来说,input pair 的gm要大,电流镜负载的gm要小,
电流源mismatch等效到输入端的offset会被gm之比抑制,所以总的offset会更小
至于bipolar 的mismatch由于MOSFET,这与器件结构有关系,bipolar是纵向器件,mosfet是表面器件
bipolar有更大gm,用在电路中也有一定帮助
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-12-11 11:06:30 | 显示全部楼层
多谢  了然!!!!
发表于 2012-12-11 11:12:35 | 显示全部楼层
有的时候设计是一个性能参数相互折中的一个问题,很难说管子越大越好。personally
发表于 2012-12-11 15:48:06 | 显示全部楼层
二楼正解,对于MOS管子,面积越大,匹配程度越好,大多说来说,跨导越大!
发表于 2012-12-11 16:52:52 | 显示全部楼层
二楼正解
发表于 2012-12-11 17:35:54 | 显示全部楼层
再添加点:对输入对,提高 gm/ID 比有助减少offset
发表于 2012-12-11 21:48:15 | 显示全部楼层
好好看看书吧,书上都有,还有多看看工艺手册里面对自己工艺评估给出的mismatch的公式,看看都有什么变量。论坛上面回答的都不太准确
发表于 2012-12-11 22:11:13 | 显示全部楼层
我想知道怎么从pdk得到失配的计算信息?我翻遍了smic的都没找到类似的玩意
发表于 2012-12-11 22:37:11 | 显示全部楼层
管子之间的匹配性取决于管子尺寸以及过驱动电压的大小,对于相同尺寸的管子,过驱动电压越大(当然前提是电路能正常work),匹配性能也会越好
GMT+8, 2025-10-25 16:14 , Processed in 0.025334 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
