查看: 13413|回复: 16
求助 IC6151启动
发表于 2012-12-9 15:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友帮忙安装了,但启动virtuoso时显示:
*ERROR* (DB-320001): Unable to get the Cadence(R) Design Framework II license feature of "111".
版本为 virtuoso version 6.1.5 01/10/2011
是否需要更新licence?本人对EDA软件不熟,朋友暂时联系不到,急...
哪位大虾共享个licence?
发表于 2012-12-14 12:50:28 | 显示全部楼层
回复 1# zealot008
    我觉得哈,是你的linux联网了,我的没有联网就可以启动,并且正常画图。然后我在虚拟机里装了一个,linux联网了,启动的时候就报错,和你的那个错误信息是一样的.
    解决办法就是,重做系统,装软件,不要联网
发表于 2012-12-14 13:02:16 | 显示全部楼层
回复 1# zealot008
    ic6151,i386linux只支持rhel4;x64linux支持rhel4和rhel5
发表于 2014-1-2 17:43:14 | 显示全部楼层
回复 3# phaton
   你说的是真的么?我今天也出现这个问题了,服务器系统从4.7-5.4,结果615就不好使了。。。
发表于 2014-1-11 19:10:22 | 显示全部楼层
anybody has solution
发表于 2014-4-10 09:03:19 | 显示全部楼层
centos6.5 下安装ic615,同样出现如上问题,请大神支招!!
发表于 2014-5-8 20:16:54 | 显示全部楼层
我也遇到了相同的问题。用的是rhel5.5
发表于 2014-5-16 23:22:44 | 显示全部楼层
goooooooooooooooooood
发表于 2014-5-25 12:06:21 | 显示全部楼层
这个问题我最近也碰到,当时在往上搜到本帖,但很遗憾,没有解决方案。后来自己琢磨,加上网上的资料,问题解决了,现贴出来,看看能不能解决你的问题。
我的系统是RHEL 6+IC615,启动的时候还出现字体问题,以及楼主提到的问题:
*WARNING* Unable to find font name: "-*-courier-medium-r-*-*-12-*".
*WARNING* Cannot find textFont.  Trying font "fixed".
*WARNING* Unable to find font name: "-*-helvetica-medium-r-*-*-12-*".
*WARNING* Using the text font to present labels.
解决步骤:
安装
libXfont-1.4.1-1.el6.i686.rpm(好像对字体错误并没有效果)
xorg-x11-fonts-75dpi-7.2-9.1.el6.noarch.rpm
xorg-x11-fonts-ISO8859-1-75dpi-7.2-9.1.el6.noarch.rpm
安装用rpm -ivh *.rpm
文件在安装包中可以找到。
并重新打补丁patch (把patch包中的三个文件CC到安装目录ic615下运行sh patch),有4个错误和1000多个warning.
错误消失,virtuoso启动成功。
总结:我感觉可能是前面的patch没有成功,后面patch才起作用,所以重新patch一下很重要,试试吧,各种系统差异比较大,不敢断定,我也是新手
发表于 2014-5-25 12:13:48 | 显示全部楼层
补充说明:
回顾整个安装过程,我感觉前面安装过程中,可能是RHEL6缺少某些文件,导致安装后的PATCH不正确,所以启动不了。在安装若干安装包后,再次PATCH可能就成功了。
我再次之前还补充安装了其它几个安装包,现贴出问题及处理过程,分享一下:
错误1:
bash: /eda/cadence/IC6151/tools/dfII/bin/virtuoso: /bin/ksh: bad interpreter: No such file or directory
安装ksh包后错误消失;
错误2:
找不到lib**.so 共享库找不到,安装
libXp-1.0.0-15.1.el6.i686.rpm
libXp-devel-1.0.0-15.1.el6.i686.rpm
错误消失。
所有缺的安装包都安装后,再patch,我就是这样处理的,希望对各位有帮助。
GMT+8, 2025-12-26 23:31 , Processed in 0.024228 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
