查看: 4691|回复: 7
[求助] 四位数值比较器的HSPICE网表问题
发表于 2012-12-8 01:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做了一个数值比较器,但是他有一个错误,请大家帮忙看看为什么会出现这个问题
【**error** no definition for      0:vb1
  it was called by      0:va1  】
发表于 2012-12-8 07:56:59 | 显示全部楼层
"va1"使用"vb1",但你的netlist並沒有"vb1"的描述.
 楼主| 发表于 2012-12-8 19:40:34 | 显示全部楼层
回复 2# mhleu
可是我确定里面有加vb1的描述,可是不知道为什么仿真出来是这样
而且最上面还有一个警告【  **warning** (c:\lib\180nm_bulk.l:71)  model pmos            device geometries will not be checked against the limits set bylmin, lmax, wmin and wmax. To enable this check, add a period(.)to the model name(i.e. enable model selector).】不知道和这个有没有关系
还有一个问题,我做的是四位数值比较器,最后给八个输入加波形的语句这么写对吗
va3 a3 0 pulse supply 0 0 1.8n 1n 1n 2n 10n
vb3 b3 0 pulse 0 supply 0 0n 1n 1n 2n 20n
va2 a2 0 pulse 0 supply 0 1.8n 1n 1n 2n 10n
vb2 b2 0 pulse 0 supply 0 0n 1n 1n 2n 20n
va1 a1 0 pulse supply 0 0 1.8n 1n 1n 2n 10n
vb1 b1 0 pulse supply 0 0 0n 1n 1n 2n 20n
va0 a0 0 pulse supply 0 0 1.8n 1n 1n 2n 10n
vb0 b0 0 pulse supply 0 0 0n 1n 1n 2n 20n
最后应该做什么扫描?
发表于 2012-12-9 08:17:29 | 显示全部楼层
那個warning沒關系.
語法不對,pulse後應只有7個參數,你用8個.
"va1","vb1"是source name也是node name,與其相關的netlist須貼出!
发表于 2012-12-11 12:06:27 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2013-4-12 14:23:29 | 显示全部楼层
我也有遇到这种情况啊,
发表于 2013-5-2 21:44:10 | 显示全部楼层
warning没问题,我几乎每次都出现,不影响
发表于 2014-3-15 10:41:36 | 显示全部楼层
学习一下
GMT+8, 2025-12-28 22:34 , Processed in 0.023466 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
