查看: 11532|回复: 13
[求助] abstract抽lef时pin step的问题
发表于 2012-12-6 12:19:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这一步的时候,工具报告一个如下信息的warning:
no overlapping geometry has been found for text lable "data_in" at (坐标值),therefore no corresonding pin can be created
我在“Map text label to pins”的这一步填写如下信息
((M5_CAD TEXT) (ME5 pin))
data_in是在metal5出的ME5 drawing,但是被我改成了ME5 pin,所以上述的第二个括号是(ME5 pin)
发表于 2012-12-6 16:48:24 | 显示全部楼层
TEXT改成lable试试
发表于 2013-1-7 21:03:51 | 显示全部楼层
回复 1# AveryYoung
请问楼主Pins Step中这个Map text labels to pins格式到底怎么写?我试了很多都不行,最后按照(label layer)的格式写成(METAL1 METAL1)是可以通过格式要求,但是不放心是不是对的。
感谢您的帮助!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-8 22:06:13 | 显示全部楼层
建议用laker出lef吧, 比abstract好多了,
abstract太落伍了,
发表于 2013-1-8 22:46:12 | 显示全部楼层
回复 4# icfbicfb
木有用过laker,abstract抽lef实在是麻烦,那么多选项。不同的文档写的又不一样,着实伤脑筋啊。
发表于 2013-1-8 23:10:36 | 显示全部楼层
还没用过laker提lef,只会virtuoso加abstract来提。提lef的第一步应该就是提pin的端口吧,用到几层就写几层就可以了
比如3层的情况:填上(M1TXT METAL1)(M2TXT METAL2) (M3TXT METAL3)就可以了
发表于 2013-1-8 23:56:06 | 显示全部楼层
这是哪个fab ,能透漏么,
 楼主| 发表于 2013-1-9 10:55:46 | 显示全部楼层
回复 7# icfbicfb
    不知道能不能透露,额。。。
发表于 2013-1-9 11:44:11 | 显示全部楼层
回复 1# AveryYoung
    看了前面的回复,还是想解释一下。
Abstract这个工具的确有很多地方设置比较特殊,和我们一般的analog layout不一样,因为这东西本来就是给数字工具提供LEF的。建议你好好看看帮助文档,而不是不停的试参数,其实你的问题文档中说的很清楚。
pin step中的map text label to pins写什么,其实很清楚。第一个项是你打label的层,第二项是你的金属层。由于layout层是LPP,所以你可以写metal2,也可以写成(metal2 pin),后面一个写法就更精确。
你写的那个warning也很清楚,你在一个坐标上用data_in打了字,但是下面没有找到对应的金属层,所以不能建立Pin。
希望能帮到你。
发表于 2013-8-10 02:10:27 | 显示全部楼层
看了下问题差不多,还是没解决,郁闷
GMT+8, 2025-10-9 01:46 , Processed in 0.019312 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
