查看: 10241|回复: 9
[求助] 求带隙基准源中负温度系数三极管Vbe的计算方法?
发表于 2012-12-5 19:53:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上写的典型的300K时,Vbe=750mV。哪如果想计算90℃时,也就是363K时,Vbe等于多少,怎么算啊?求大神~
发表于 2012-12-5 22:51:32 | 显示全部楼层
看看书吧,看看VBE与温度的关系式,然后推一下吧。
 楼主| 发表于 2012-12-6 09:22:54 | 显示全部楼层
回复 2# selfsalvation04
    要是查书能算出来,我就不来问了......
发表于 2012-12-6 09:33:08 | 显示全部楼层
这个看书也是个趋势吧。实际的值要去看不同工艺的具体数据啊。
发表于 2012-12-6 09:52:34 | 显示全部楼层
回复 1# jtrlengyue
    Vbe=750mV,T=300K时,dVbe/dT约为-1.5mV/K,如果变化90K,大约为615mV,这个是近似估计,具体的值仿真可以得到。
 楼主| 发表于 2012-12-6 11:03:54 | 显示全部楼层
回复 5# nan123chang
不对,以前会算来着,现在忘了,仿真和理论计算差不多,649mV
温度系数不是恒定的,他随温度和Vbe变化而变化
发表于 2012-12-6 11:51:42 | 显示全部楼层
可以近似。
 楼主| 发表于 2012-12-6 14:48:15 | 显示全部楼层
最基本的,300K时,Vbe=750mV,是怎么得出来的?
发表于 2013-8-15 11:20:10 | 显示全部楼层
回复 8# jtrlengyue
    750mv我也不懂,但是你开始提出的问题是可以解决的,拉扎维课后习题11.9,迭代后
363K0.657V -1.489mV/K
发表于 2013-8-15 22:19:23 | 显示全部楼层
-2mv/deg
GMT+8, 2025-12-18 06:37 , Processed in 0.028027 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
