查看: 11530|回复: 16
[求助] ICC pin/pad 怎么设置在 non-prefered layer[已解决]
发表于 2012-12-4 11:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
做个数字的block,想把四周的pin设置在同一个层次(因为这个要求是别人版图提的,而且接口比较多,有一千多个),但是我用read_pin_pad_physical_constraints 命令,读进去之后,它还是会自动改回来,我觉得应该有什么相关的设置的,不知道哪位
大侠知道,我暂时没有找到,xiexie!!!
发表于 2012-12-4 11:12:15 | 显示全部楼层
回复 1# SKILLER
    ICC里面是不是用set_pin_physical_constraints -layer XXX?
 楼主| 发表于 2012-12-4 14:26:55 | 显示全部楼层
回复 2# Alicezw
    对啊,就是这么设置的,被ICC改回来了
发表于 2012-12-4 14:54:49 | 显示全部楼层
回复 3# SKILLER
    哦,那不好意思了,期待解答!
 楼主| 发表于 2012-12-4 16:31:10 | 显示全部楼层
回复 4# Alicezw
    还是谢谢你的回答!
发表于 2012-12-4 21:09:11 | 显示全部楼层
很麻烦, 要改reference library ,  改成一样的方向才行,
 楼主| 发表于 2012-12-4 22:35:58 | 显示全部楼层
回复 6# icfbicfb
    谢谢版主的回答!我记得以前用Astro的时候有个选项可以保留自己pin的层次设置!
在icc中没有找到,具体怎么修改ref lib呢,还请版主稍微详细介绍一下!谢了
 楼主| 发表于 2012-12-5 09:10:53 | 显示全部楼层
回复 8# zhq415758192
    我也是这么想的,但是在GUI和command中都没有找到相应的设置项
发表于 2012-12-5 11:08:31 | 显示全部楼层
By default, if an on-edge pin’s layer is not the preferred layer, the pin is
snapped to the closest wire track on preferred layer during pin placement.
You need to use the set_fp_pin_constraints -hard_constraints layer command
if you want the on-edge pins on a non-preferred layer
 楼主| 发表于 2012-12-5 14:39:50 | 显示全部楼层
回复 10# damonzhao
    嗯!谢谢,按照你的帮助,我改过来了,具体command就是:
        set_fp_pin_constraints -block_level -use_physical_constraints on  -hard_constraints {layer location}
            palce_fp_pins -block_level
   再次感谢了!!!
GMT+8, 2025-10-4 06:50 , Processed in 0.017439 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
