查看: 3099|回复: 5
[讨论] FPGA祛除多余符号位的方法
发表于 2012-12-3 19:13:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何能自动的判断实际的有效数字位数,例如:数据总长度占据16bit, 但是实际有效数据只有6bit,如何判断出来并正确截取低6bit进行后续计算呢?
请大家讨论,帮忙指导,谢谢.
发表于 2012-12-3 22:25:07 | 显示全部楼层
你首先就必须知道有效位的规则,什么情况下有效
发表于 2012-12-4 00:06:03 | 显示全部楼层
可以尝试找出第一个符号位就可以了撒~这个应该是比较好实现的
发表于 2012-12-4 07:42:46 | 显示全部楼层
如果高位为1的话,先将其转换为原码,然后用优先级编码,看最高位的1在哪个bit上,就表明数据的实际有效位的最高位。
如果高位为0,表明本来就是正数,那么直接用优先级编码,看最高位的1在哪里来确定数据真实位宽。
发表于 2012-12-6 12:54:16 | 显示全部楼层
顶楼上
发表于 2012-12-7 14:02:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-12 19:30 , Processed in 0.016329 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
