查看: 8689|回复: 2
[求助] Systemverilog中流操作符问题
发表于 2012-11-30 20:03:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Systemverilog中用一下流操作符,请高手帮忙看下。谢谢
class Transaction;
bit [31:0] addr,crc,data[8];
static int count=0;
function void pack(ref byte bytes[40]);
bytes={>>{addr,crc,data}};
endfunction
function Transaction unpack(ref byte bytes[40]);
{>>{addr,crc,data}}=bytes;
endfunction
endclass: Transaction
Transaction tr,tr2;
byte b[40];
initial begin
    tr.pack(b);
最后出现了下面的错误,请高手指教!谢谢
Error-[IUDA] Incompatible dimensions
pack.sv, 20
  Incompatible unpacked dimensions in assignment
  Arrays with incompatible unpacked dimensions  cannot be used in assignments,
  initializations and instantiations.
发表于 2012-11-30 23:20:36 | 显示全部楼层
因为非合并数组的内容存储在不连续的内存空间里,所以一般不能使用流操作符,可以把非合并数组的每一个元素单独拿出来使用,或者赋值给一个合并数组,也可以解决。
 楼主| 发表于 2012-12-1 23:46:47 | 显示全部楼层
回复 2# gaurson
谢谢   是那个问题。
GMT+8, 2025-9-14 01:32 , Processed in 0.020136 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
