查看: 9660|回复: 21
[求助] LDO的瞬态响应问题
发表于 2012-11-29 20:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
看有ldo的文档里 ,老是出现这样的图,然后都说t1的时间跟闭环带宽和slew rate时间有关,t2的时间跟开环的相位有关,很是不解,闭环带宽难道不是影响t2的时间吗,最简单的单位增益buffer的建立时间不就跟闭环带宽有关吗,t1时间内环路在干什么呢,有没有高手能分析下这个过程呢???
 楼主| 发表于 2012-11-29 21:18:35 | 显示全部楼层
是问题太简单了吗,没人回答哎
发表于 2012-11-29 22:59:44 | 显示全部楼层
我也想知道答案,求大神指点
发表于 2012-11-30 09:01:54 | 显示全部楼层
t1是大信号响应,t2是小信号响应
发表于 2012-11-30 11:20:25 | 显示全部楼层
细致的分析不解
 楼主| 发表于 2012-12-1 01:09:02 | 显示全部楼层
回复 4# lz1860
大信号跟闭环带宽有什么关系呢,闭环带宽难道是大信号的衡量吗
发表于 2012-12-1 09:21:58 | 显示全部楼层
t1主要决定于摆率吧?
 楼主| 发表于 2012-12-2 15:56:40 | 显示全部楼层
回复 7# mekenny
   摆率跟闭环带宽有什么关系呢
发表于 2012-12-3 21:00:13 | 显示全部楼层
我觉得t2的时间与闭环的带宽是有关系的,类似于给你的闭环环路加了一个单位阶跃。闭环的响应还与稳定性有关(开环相位),你可以看出那幅图有ringing。t1时间的响应和voltage spike的产生很复杂,除了环路的slew rate,还与负载电容大小和负载电流的下降沿都有关系,很难定量分析。基本就是定性了解就可以了。
发表于 2012-12-3 21:24:33 | 显示全部楼层
t1主要是摆率决定,摆到LDO稳压区时,剩下的时间由UBW决定
GMT+8, 2025-12-30 00:08 , Processed in 0.032760 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
