查看: 3907|回复: 2
[求助] icc提取spef做pf的时候报错
发表于 2012-11-28 22:11:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
icc中输出做pt的v文件命令write_verilog -diode_ports -no_physical_only_cells -force_output_references [list of your DCAP cells] \ $RESULTS_DIR/$DESIGN_NAME.output.pt.v输出spef命令为extract_rc -coupling_cap
write_parasitics  -format SPEF -output $RESULTS_DIR/$DESIGN_NAME.output.spef
现在在pt里面读入spef的时候  发现很多的
Error: Cannot find port/pin 'X175/Y' in design 'top' (DES-002)
Error: Cannot find port/pin 'X441/D' in design 'top' (DES-002)
Error: Cannot find port/pin 'X357/B' in design 'top' (DES-002)
Error: Cannot find port/pin 'X443/C' in design 'top' (DES-002)
Error: Cannot find port/pin 'X442/C' in design 'top' (DES-002)
Error: Cannot find port/pin 'X461/B0' in design 'top' (DES-002)
Error: Cannot find port/pin 'X327/A1' in design 'top' (DES-002)
Error: Cannot find port/pin 'X481/A1' in design 'top' (DES-002)
Error: Could not resolve net '29'.  (PARA-075)
Error: Cannot find port/pin 'X476/A0N' in design 'top' (DES-002)
等等很多  是不是我的icc命令有错   求各位大侠  解决下  很急   最好能讲解下这个是什么原因引起的  应该咋样解决   感谢各位大侠哦
发表于 2013-4-25 16:20:55 | 显示全部楼层
一般PT做STA需要的网表不会输出physical cells的信息,看你的命令是要把DCAP cells写到网表中。不知道是不是这样引起的!
 楼主| 发表于 2017-10-19 09:53:50 | 显示全部楼层
RE: icc提取spef做pf的时候报错【解决】
需要将网标里面的TOP层模块放在最前面!
GMT+8, 2025-9-15 15:59 , Processed in 0.821218 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
