查看: 10276|回复: 14
[求助] 求教CMOS集成模拟开关,模拟多路复用器的设计~在线等指教~~
发表于 2012-11-27 20:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在线等回复~~
求教,设计一个低导通电阻Ron,低电压(系统电源3V一下),低功耗(复用器电路功耗几十uW左右),宽输入输出的8通道模拟信号多路复用器,没有头绪啊~??看了几遍文献,Ron都比较大(几百至1K),采用clock booster的电路有点太麻烦了,有没有简单点的。看了几个ADI和TI公司的产品,如ADI的ADG508A/F,性能还好,就是供电电压小时导通电阻太大了,如果要设计像ADG508A这样的电路,应该怎样设计啊??如果直接用CMOS传输门作为模拟开关,它的各项指标:Ron等怎么在Cadence下仿真??是不是做DC扫描求跨导gm啊??
 楼主| 发表于 2012-11-27 20:54:01 | 显示全部楼层
在线等回复啊~~~~谢谢指点~~~
 楼主| 发表于 2012-11-27 22:27:13 | 显示全部楼层
come on ,I am still waiting~~~
发表于 2012-11-27 22:54:18 | 显示全部楼层
不是很了解,
发表于 2012-12-1 14:05:53 | 显示全部楼层
一定要用charge pump 将电源抬高来减小Ron,否则没希望.
 楼主| 发表于 2012-12-1 16:05:55 | 显示全部楼层
回复 5# dlbai
这是我仿真得到的CMOS传输门导通电阻和输入电压的关系
Ron最小200欧姆左右,最大2K~3K,如果负载接的是高阻抗例如MOS的栅极,
那这个导通电阻的不平坦是不是可以忽略啊。
用电荷泵升压用的电容会不会太大了,太占面积了,如何设计一个简单实用的自举升压电路啊?请教
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-1 17:44:13 | 显示全部楼层
clock boosting只是增大一点点面积,因为都是共用的。抬高栅极电压,增大W/L
发表于 2015-6-6 11:03:46 | 显示全部楼层
回复 7# ksg12
    till now
for usb switch rds =50m ohm  500ma~1A
very small
发表于 2018-1-31 10:39:36 | 显示全部楼层
要设计像ADG508A这样的电路
发表于 2018-2-2 20:32:50 | 显示全部楼层
bootstrapped 很成熟,可以降低输入的非线性失真,但是Ron要小的话,选Lmin, 增大W。多参考些设计吧
GMT+8, 2025-10-29 20:31 , Processed in 0.019346 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
