查看: 7988|回复: 14
[讨论] 关于拉扎维共源共栅电路的一个疑问
发表于 2012-11-26 22:36:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在看拉扎维的模拟MOS集成电路,看到第三章第71页的第一个图时有一个疑问:为什么这个小信号模型里忽略了MOS馆的输出电阻ro呢?什么时候可以忽略,什么时候不能呢?
共源共栅
共源共栅
 楼主| 发表于 2012-11-26 22:58:06 | 显示全部楼层
我大概明白了,书中有个条件是lambda=0,应该就是指输出电阻无穷大的意思,那么是不是说实际情况下增益应该和M2的跨导和体效应有关呢?
发表于 2012-11-27 06:17:26 | 显示全部楼层
回复 2# helionacar
   ro无穷大确实是因为lambda==0,但是这和M2的gm和体效应有什么关系   lambda表征的是沟道调制
 楼主| 发表于 2012-11-27 10:08:13 | 显示全部楼层
回复 3# feynmancgz
如果lambda不为0了,那也就意味着不能简单将M1和M2定义为压控电流源,也即MOS管输出电阻会影响到输入管产生电流的分配,进而增益会变得和M2的gm以及gmb有关,我是这么理解的,当然我并不是说lambda和管子的跨导和体效应有什么关系,而是它导致了最后电路的增益和M2的跨导以及体效应相关了。
发表于 2012-11-27 12:28:35 | 显示全部楼层
就是忽略了沟道长度调制效应了,所以没有并联个ro
发表于 2012-11-27 13:33:35 | 显示全部楼层
回复 4# helionacar
   只要Rd是个小电阻,MOS为长沟道,即使lambda不为0,M2的gm和体效应都是可以忽略掉的
   这里的关键假设其实是Rd相比于ro是个小电阻,这也是razavi贯穿全书的通常使用的假设
   razavi的很多表述比较misleading
   如果我没猜错,你应该是初学者
   我诚心劝告,放弃razavi吧,从paul grey学起
 楼主| 发表于 2012-11-27 14:13:23 | 显示全部楼层
回复 6# feynmancgz
  版主确实提供了另一种看问题的思路,谢谢你的回答
发表于 2012-11-27 23:36:59 | 显示全部楼层
回复 6# feynmancgz
   拉扎维的书看的现在一点感觉都没有,很多东西可能说的很精辟我还感觉不到 ,不知道改咋下手了 ,求指点
发表于 2012-11-28 00:29:52 | 显示全部楼层
回复 8# selfsalvation04
   从paul grey看起
发表于 2012-12-4 19:48:15 | 显示全部楼层
lambda=0即表示忽略沟道调制效应,也就是说不用考虑r0。(因为r0反映的就是沟道调制效应)
GMT+8, 2025-12-26 14:17 , Processed in 0.022185 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
