查看: 3883|回复: 9
求高手 块RAM使用问题
发表于 2012-11-26 21:21:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
xilinx的块RAM是18K的 个数有限,但是我每个块RAM中也就用9K,能否一个块RAM分成两个9K的啊,???????????
发表于 2012-11-30 14:03:47 | 显示全部楼层
应该是不行的吧,考虑一下数据拼接,改变一下深度和宽度
发表于 2012-12-3 18:39:41 | 显示全部楼层
这是可以的
发表于 2012-12-4 15:07:10 | 显示全部楼层
应该不行~~~
发表于 2012-12-19 16:19:09 | 显示全部楼层
可以,把两个口的地址线最高位分别置高和置低,就把一个双口RAM分成两个独立的单口RAM了
发表于 2012-12-31 21:56:44 | 显示全部楼层
spartan3不行,到spartan6是可以的,6是以9K为单位用的。
发表于 2013-1-4 10:41:25 | 显示全部楼层
如果能共用一组总线接口,可以通过调整用法实现
发表于 2013-1-4 16:47:37 | 显示全部楼层
具体要看芯片,不同的芯片是不一样的,本身FPGA是硬件的东西,很多时候编程是要结合硬件的资源去实现设计方法的
发表于 2013-1-24 21:54:22 | 显示全部楼层
一个BRAM的布线资源是唯一的,所以不能将一个分成两个用.
发表于 2019-4-18 19:51:34 | 显示全部楼层
应该是可以的
GMT+8, 2025-9-15 07:19 , Processed in 0.016880 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
