楼主: wpbuaa
[求助] 关于PLL和CDR
 楼主| 发表于 2013-7-11 22:10:06 | 显示全部楼层
回复 49# liuhuigino
   我也是cai niao,赶鸭子上架做了这个。。。
发表于 2013-7-12 08:57:27 | 显示全部楼层
在我看来,SERDES里面的难点和精华就是RX部分。在RX部分的主要困难包括EQ和CDR。其中EQ的自适应技术很重要,相位插值的CDR也很重要,但是应该是第二位的。你在项目内,可以多关注这两个方面,至于工作就不要这么担心了。有一技之长还是有饭吃的,何况还有复旦的金字招牌
 楼主| 发表于 2013-7-12 11:26:23 | 显示全部楼层
回复 52# xuriver2012
   嗯,自适应好像挺难做的,特别是这么高速。还有一个问题,就是公司做产品CDR一般是PI还是PLL还是其他结构?
发表于 2013-7-21 10:19:23 | 显示全部楼层
其实PLL.CDR.DLL都是一类东西。。。。一通百通的
 楼主| 发表于 2013-7-21 11:36:41 | 显示全部楼层
回复 54# flyawayfc
   我也比较清楚,但是现在做的是相位插值CDR,大部分都是数字电路,跟PLL感觉差的还是比较明显的,我只是上过PLL的课,做PI cdr的现在感觉对PLL的理解借本还是只停留在上课的认识阶段
发表于 2013-7-25 23:39:22 | 显示全部楼层
還是不太相同,
CDR = clock data recovery , 因為 把 clock & data 包含在一起來 ,
目前 serial 都是 cdr , serdes 就是 pallrallel 轉 serial 經過 NRZ   .. ethernet 會使用 10b8 ?
去編  , USB 是 nrz 方式
再說 CDR  分
半數位的 使用 multi phase 去 sample -> 類似 over sample . 如40ghz 可能 使用 5GHZ clock phase * 8 組   在合起來 .. 變到 40GHZ .
另類是 PLL 使用 40GHZ *N  ..
以往 PLL 鎖都須要 比 signal clock 快很多 , 使用 x4 已算比較低 .
很多 PLL 是 x4 x8 x10 鎖 , PLL 還有 lock range , lock response speed .
但是 serdes 類好像有些是使用 multi phase sample .
就是 做 phase shift clock => VCO 可得到 .
沒做過 40GHZ CDR  .不知道 是那方式 ?
如此快 那表示 clock 的 jitter 會很小 .jitter 不是 chip 做而是 device 先天 noise ..
   意外產生
如同 usb 須要過 eye pattern  , 有些jitter 是因為要過 emi 故意做的 .
40GHZ CLOCK 是否 45nm 65nm process 能做到 ??
那目前 tsmc 都能run  28nm 20nm ..那 ring vco 能到多高阿  ??
難怪現在 連 arm cpu 都是 ghz 跑 ..
SOC APR 要跑ghz  ..routing delay 應該都很重要
发表于 2013-7-26 10:37:58 | 显示全部楼层
回复 55# wpbuaa
大神,我毕设也是PI型CDR,求指点交流~QQ476190959
 楼主| 发表于 2013-7-26 12:50:11 | 显示全部楼层
回复 56# andy2000a
多谢指点~
 楼主| 发表于 2013-7-26 16:22:38 | 显示全部楼层
回复 57# nervalt
   已加,小弱一个而已
发表于 2013-8-4 09:55:19 | 显示全部楼层
EQ ??
是類似 agc 嗎 ? auto gain control ?
以前做 USB 2.0 沒有 eq
但是 cdr 須要一些 algorithm ..如同以前不同家做法不同 .
8 phase clock => sample / compare ..使用 algorithm來調整 phase
做到 CDR .
有些公司是 10 phase , 16 phase ..
可能各有優缺點吧 .
USB 5GHZ 就不太清楚 .
新一代 USB 3.1  10G HZ 不知道該如何做 ???
maxim chip
10G Burst Mode Clock and Data Recovery in Optical
+ 6ghz cdr paper
abbr_e2743d4b88e045f101ec34201c04464e.pdf
5.13 MB, 下载次数: 67 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
955201016_6G hal rate CDR.pdf
7.37 MB, 下载次数: 62 , 下载积分: 资产 -3 信元, 下载支出 3 信元
GMT+8, 2025-9-16 03:22 , Processed in 0.019009 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
