查看: 20148|回复: 23
[求助] 后端进阶学习之QRC——版主大人,后端前辈还望过来看看~
发表于 2012-11-25 10:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近开始进阶到深入学习阶段,开始从流程到DFM学习了,这时候发现以前只是单纯考虑时序收敛已经完全不够了,所以开始去考虑一些实际生产制造过程中的一些问题,最近小弟实习公司在做.13和.18的项目,因为涉及Tapout所以甚是小心,对于QRC这个新词也是从贵论坛查看和了解到的,所以想询问一下对于QRC相关进一步的知识,工具是encounter,想问问,这个流程需要的工艺文件和自己需要去编写的文件是什么是哪些,有没有一个比较常规的流程?具体还需要考虑什么问题?这些还望大大们多多指教丫~~~谢谢啦~~~
发表于 2012-11-25 16:36:40 | 显示全部楼层
QRC是提取引擎,提取工艺文件是工艺厂给的,提取的脚本是自己编写的。提取中主要考虑就是精度与网表大小之间的折中问题。.13和.18就是很成熟的工艺了,可能寄生影响并不严重。
发表于 2012-11-25 16:38:54 | 显示全部楼层
qrc 是cadence extraction tools,其实encounter extractRC, rcOut出来的spef也不差的,
 楼主| 发表于 2012-11-28 12:52:30 | 显示全部楼层
回复 2# question23
    很感谢前辈指点,现在工艺商能提供的只有ict文件和tech文件,没有tch文件,然后对于layermap文件我在论坛你看到有前辈是通过自己编写来实现的,但是这个layermap文件的格式或者写法自己还没有接触过,所以还望前辈请教一下,然后就是这个QRC提取,看到最近cadence公司有推出一款专门的软件,所以让有些前辈误会了,我想再说明一下,这个QRC是Encounter中内嵌的小工具,主要也是用作提取的,还希望前辈能给出一个普遍的指令,保证QRC能成功提取~再次表示谢意~
 楼主| 发表于 2012-11-28 12:55:54 | 显示全部楼层
回复 3# icfbicfb
    谢版主的指点,以前都是跑提取RC就行了,可是现在因为是做高速,又是.13所以想借此机会跑跑QRC,所以想看看版主能指点一下具体如何实现QRC提取吗?现在只知道提取需要tch文件和layermap文件不知道具体还需要什么文件,具体的一个运行指令是什么?再次感谢~~因为刚刚进阶所以还有很多不懂得,如果问得弱智还望谅解~~~~
 楼主| 发表于 2012-11-29 12:58:58 | 显示全部楼层
自己再顶顶~~~~
 楼主| 发表于 2012-12-2 16:17:49 | 显示全部楼层
不要沉了啊~~~还没解决呢~~~~
 楼主| 发表于 2012-12-4 15:11:22 | 显示全部楼层
不准沉~~~~顶起
 楼主| 发表于 2012-12-7 14:11:46 | 显示全部楼层
顶顶~~~~
发表于 2012-12-24 22:28:11 | 显示全部楼层
回复 5# Synopsys-IC
    你好,layermap文件需要根据foundary的tf文件做修改的
请教一个问题:
1.encounter中内嵌的QRC软件,需要导入的文件是什么格式的?是.tch的么?foundary还给了个.ict文件请问有什么用呢?
另外,为何tch文件会有三个corner的对应的文件信息,分别为ss ff tt?
2.如果在importDesign的时候没有指定rc相关的文件如Cap Table和tch,那么encounter是如何计算互联线延时的信息,进而做optDesign的时序违例修正等?
GMT+8, 2025-12-19 10:09 , Processed in 0.019578 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
