查看: 1056|回复: 0
[转载] 博通加入智能机Turnkey战团 推高性能低功耗新四核方案
发表于 2012-11-24 16:34:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
11月23日早间消息(蒋均牧)智能终端的迅速普及极大地刺激了芯片厂商的热情,继高通(Qualcomm)、联发科(MediaTek)之后,博通公司(Broadcom)也不甘示弱地加入到智能手机Turnkey战团中,日前宣布推出新概念四核智能手机解决方案。
博通所谓的新概念四核又称双双核,即双核A9 CPU+双核VPU(矢量处理器),尽管有取巧炒作之嫌,不过经现场演示、跑分其效率和功耗都做得相当有竞争力。尤其值得一提的是博通在连接侧的专长也被引入到这一解决方案之中,对Wi-Fi蓝牙GPSNFC的超强整合能力将是一大卖点。
博通发布新概念四核解决方案 加入智能机Turnkey战团
加入智能机Turnkey战团
手机Turnkey模式在功能手机时代曾经风光无限,联发科就藉此一度占领90%的大陆市场(2009年),芯片出货量超过高通,成为全球最大手机芯片设计公司。然而进入智能手机时代后,由于需要与操作系统匹配而操作系统又不断升级,以及智能手机的功能、特性又远超功能手机,导致芯片厂商不愿再投入Turnkey解决方案。
不过随着高通与联发科对智能手机Turnkey解决方案的发力,这一模式开始逐渐升温。尤其当下智能手机普及速度超乎想象,IDC 2011年时曾预测到2015年全球智能手机出货量将达8.3亿部,如今又将这一预期调高至12.85亿部,越来越多传统手机厂商、非传统手机厂商因前景广阔而投身其间,对于Turnkey模式的需求也随之高涨。
博通移动和无线集团移动平台业务高级市场总监迈克尔·希维罗(Michael Civiello)坦言,业界可能也在猜测为何博通一直没有进入智能手机Turnkey市场,主要原因是过去四、五年其平台业务都集中在诺基亚三星这类大厂商,后者根本不需要Turnkey解决方案,而现在进入中国市场后发现需求完全不一样,希望将Turnkey解决方案塑造成扩大中国市场的利器。
“对客户而言,我们做完了90%-95%的事情,客户就无需在各个部件的研发侧投入太多人力和资金,从而降低成本并缩短新品上市周期。”希维罗如此描述道。
他还透露,博通的新概念四核智能手机解决方案已经获得数家或国际顶尖、或中国一流的智能手机厂商采用,而选择这一时间点发布也是因为未来2-3月内就会有相关产品上市。
“对于新概念四核我们希望获得领先的市场份额,但我们并不指望短期内打败其他芯片厂商。”其市场预期显然也颇为实际。
新概念四核优势
将双核A9 CPU+双核VPU冠以新概念四核之名或许有些取巧,但由于VPU的存在其性能要高于传统意义上的四核处理器、功耗则更低,此外这一做法也有对一些最终用户“越多核越好”观念的无奈。
“我们的定位就是高性能、低功耗。”希维罗解释称,VPU可以处理GPU指令,分配调度GPU信息,这些工作原先都由CPU来完成,因此博通的BCM28155/28145新四核芯片可以在CPU和VPU间均衡地分配应用负载。同时VPU的主频为250MHz,每个时钟周期16个指令,所以功耗也能做到极低。
博通新四核工程机高清视频播放演示
利用工程机跑分得来的数据也颇令人满意,安兔兔(Antutu)跑分为6527分,针对动态视频的TAIJI跑分为33FPS。据称这些分数也仅供参考,因为在实际使用中BCM28155/28145的能力将更为强劲。
希维罗还以BCM28155与其他厂商四核A9处理器在英伟达(nVidia)官网播放H.264 1080P高清视频作例子,四核A9处理器在执行任务时1个CPU的负载达到70%而其他3个均为空载,而BCM28155两个CPU的负载仅为7%,效率差异惊人。
VPU分担负载、低功耗的优势体现在最终用户使用中则是在高性能下电池续航能力更强,“时间长了手机也不会发烫”。除此之外,博通在Wi-Fi、蓝牙、GPS和NFC等连接领域有着优势产品和强势地位,通过Turnkey解决方案也可以把这些产品整合在一起提供给客户。
“实际上我们在与许多运营商、客户的交流过程中也发现,运营商也需要一些差异化的产品。3G市场上高通一家独大,联发科尽管已经成长起来但相对专注中国,运营商也希望引入竞争,从而带来更多选择。”希维罗如是说。
博通移动和无线集团移动平台业务高级市场总监迈克尔·希维罗(Michael Civiello).
GMT+8, 2025-10-8 07:14 , Processed in 0.017242 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
