查看: 11924|回复: 14
[求助] Xilinx GTX问题,求帮忙
发表于 2012-11-21 17:15:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在一般Xilinx的GTX一般只支持SATA1.0和SATA2.0,那我如果想做SATA3.0的话,能直接通过CORE GEN工具的图形界面进行配置,生成适用于SATA3.0的文件么,就是在协议模板选择SATA2.0,然后带宽配置为6.0Gbps(2.0是3.0Gbps),可以吗
发表于 2013-7-2 16:55:51 | 显示全部楼层
回复 1# a1221
这个你可以比较一下SATA1 SATA2生产的code哪里不同,然后改code;应该可以的,那个guide主要是配置一些参数;你要研究一下SATA3和以前的协议有什么不同,最后可以用生产的仿真模型来仿真你修改后的code。
发表于 2013-7-10 17:37:21 | 显示全部楼层
我跟lz想的一样,不知行不行
发表于 2013-7-10 17:42:11 | 显示全部楼层
看你在什么的板子上实现,如果它只有stata1和stata2的话估计即使你改了也是不能用的,我是这么认为的,我也是刚接触GTX的使用。
发表于 2013-11-24 15:18:30 | 显示全部楼层
Line Rate是可以手动设置的,能跑多高要看使用的FPGA类型,个人感觉如果Line Rate可以支持到的话,应该没有什么问题
发表于 2013-11-27 10:09:16 | 显示全部楼层
dingdingding
发表于 2013-12-8 10:58:26 | 显示全部楼层
sata 1 2 3,对于FPGA硬件来说,主要就看线速了吧。如果线速没问题,其他协议上的事情,就是设置参数啥的了。最好问一下FAE
发表于 2013-12-18 16:11:44 | 显示全部楼层
GTX支持6.0Gbps的,模板里面没有直接生成SATA3的配置,需要自己研究GTX User Guide,有些参数得自己配置
发表于 2014-6-11 10:39:58 | 显示全部楼层
有没有GTX的详细协议啊?
发表于 2015-7-20 23:30:38 | 显示全部楼层
gtx要用好,还是需要钻研的
GMT+8, 2025-12-26 05:28 , Processed in 0.026808 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
