查看: 22668|回复: 13
[求助] ncverilog 载入SDF文件错误
发表于 2012-11-18 03:20:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产未解决
发吓所示:
ncelab: *W,SDFNET: Failed Attempt to annotate to non-existent timing check
但是文件路径又是正确的。
 楼主| 发表于 2012-11-18 06:43:25 | 显示全部楼层
所生成的sdf文件,无typical corner:如下图所示:
     (TIMINGCHECK
        (WIDTH (negedge RN) (0.2980::0.2980))
        (WIDTH (posedge CK) (0.2224::0.2224))
        (WIDTH (negedge CK) (0.3401::0.3401))
        (PERIOD (posedge CK) (1.0000::1.0000))
        (PERIOD (negedge CK) (1.0000::1.0000))
        (SETUPHOLD (posedge D) (posedge CK) (0.2219::0.2219) ())
        (SETUPHOLD (negedge D) (posedge CK) (0.1975::0.1975) ())
        (RECREM (posedge RN) (posedge CK) (0.2222::0.2222) ())
 楼主| 发表于 2012-11-18 06:45:22 | 显示全部楼层
encounter 下如何生成中间值,typical condition
发表于 2012-11-18 17:27:02 | 显示全部楼层
第一个warning出现可能是因为你sdf和网表不匹配,或者是你仿真模型里面没有那个路径的specify,而sdf里面有,所以没办法找到;
没有typical的值因为你用的是bcwc模式,只有best和worst;
发表于 2013-3-2 11:17:21 | 显示全部楼层
RE: ncverilog 载入SDF文件错误
1,网表和SDF没对应;
2,仿真模型中没有SPECIFY那条路径,而用行为级描述的,这种情况,可以通过加option +sdfnoerror(modelsim下)
发表于 2013-3-5 17:32:54 | 显示全部楼层
我来告诉你问题产生的原因和解决方法。
问题产生的原因其实非常简单:
Synopsys和Cadence两大EDA业界巨头为了推广各自的EDA工具,如果你用Synopsys公司的PT来产生SDF的话,然后使用VCS做后仿真,不会出现楼主的问题。
但是如果你用PT产生SDF,又用NCSIM仿真器来做后仿真的话,关于SDF的问题能折腾死你。
楼主遇到的问题只是其中之一。
解决方法:
重新生成SDF文件,并且生成SDF文件的时候,使用如下命令:
pt: write_sdf -context Verilog -input_port_nets -output_port_nets -no_edge  xxx.sdf
再进行仿真试试,问题解决了吧?
楼主问题解决后记得采纳我的为答案哦。
楼主也可以进验证群讨论:296081749。
发表于 2013-3-5 17:36:29 | 显示全部楼层
为什么我的答案总是被删除?
发表于 2013-3-5 17:40:34 | 显示全部楼层
我来告诉你问题产生的原因和解决方法。
问题产生的原因其实非常简单:
楼主遇到的问题只是其中之一。
解决方法:
再进行仿真试试,问题解决了吧?
楼主问题解决后记得采纳我的为答案哦。
发表于 2014-2-26 14:16:53 | 显示全部楼层
回复 13# zeushuang
   5楼正解
发表于 2015-1-29 14:22:48 | 显示全部楼层
学习了!
GMT+8, 2025-10-6 14:47 , Processed in 0.855831 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
