查看: 2849|回复: 2
[求助] 用定向耦合器设计的网络分析仪中的反射波的分离器,怎么没有反射波呢?
发表于 2012-11-16 21:01:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想设计个网分中的定向耦合器来分离信号
1是输入端,为1v电压,2是直通,3耦合,4隔离。
我想测个天线的反射波,天线各种数据都有,s1p中存的是天线的s参数,
网络分析仪中是通过定向耦合器来分离反射波的,我用lange耦合器设计,指标基本和定向耦合器指标差不多,(定向性37dB,耦合度32dB,隔离度70dB),反射波从3端口耦合端出来。
现在的问题是:用谐波平衡仿真,测出V的电压几乎是1,说明全部传播,但是从3出来的反射波Vout几乎没有,电压大概在-7级,后来看了下S23,和隔离度竟然一样也是70dB,就是几乎没有通过,怎么回事呢?
自己分析:1.是不是耦合器的问题,设计不对?2.会不会是天线等效的那个s1p不对?3.思考中。。。好烦。。。
发表于 2012-12-6 15:00:05 | 显示全部楼层
还没有遇到过,感觉上没有问题呀
发表于 2012-12-17 17:54:33 | 显示全部楼层
为什么不用SP仿真而用HB?
GMT+8, 2025-12-25 09:01 , Processed in 0.020731 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
