查看: 6845|回复: 7
[求助] verilog中关于端口声明的一点疑问
发表于 2012-11-16 11:23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在写代码的时候为了避免重复书写在端口module的括号里面做声明比如 module(output reg [4:0] a,input reg [4:0] b),但是如果在input里面还有一个一位的clk该怎么写?如果放在b后面会不会编译成4位的clk.又或者还有一个线型的2位的 c该怎么写呢?
 楼主| 发表于 2012-11-16 12:09:00 | 显示全部楼层
回复 1# bookbike
    原来可以多些借个Input。。。
发表于 2012-11-16 14:04:18 | 显示全部楼层
简洁的方法不是很清楚,貌似可以多谢几个input,例如module(output reg [4:0] a,input reg [4:0] b,input clk);
发表于 2012-11-16 14:37:35 | 显示全部楼层
inpput 端口后面可以跟reg嘛?
发表于 2012-11-16 20:24:42 | 显示全部楼层
发表于 2012-11-16 22:12:59 | 显示全部楼层
1.可以多个input
2.Input是Reg?不太理解
发表于 2012-11-23 23:27:40 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2012-11-24 11:47:56 | 显示全部楼层
位宽相同的,放在一个端口声明后面。
GMT+8, 2025-12-27 15:29 , Processed in 0.018735 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
