查看: 3957|回复: 2
[求助] PAD疑惑
发表于 2012-11-15 16:45:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的设计由于是模数混合IC,数字部分是由APR产生版图,在数字版图里只对PIN进行了摆放(数字版图有的pin是直接作为芯片的输入输出端口,有的是与模拟模块连接),PAD和IO cell都是在virtuoso里由画版图人员完成的,因此在APR时没有用到IO.lef io.lib等库。 有人说“如果design 中有IO 并且是有timing 关系,如data input output PAd ,就需要有LEF and timing lib ”我不太理解,芯片肯定是有输入输出PAD的,不知道如何去判断design中是否有timing关系。如果没有用到IO.lef io.lib库,是不是用set_input_delay和set_output_delay来代替了IO cell的timing了呢?对于模数混合芯片,数字模块的PIN有的是直接作为芯片的输入输出端口的,有的pin是与模拟部分连接的,那么如果在数字APR时,怎么去用IO.LEF和io.lib库呢?还有PAD是不是只能用手工去画?SOC Encounter应该不能自动产生PAD吧。
发表于 2012-11-15 18:44:52 | 显示全部楼层
在apr工具中定义ioc文件,IO.lef文件可以用virturso去抽取,也可以自己根据版图简单的编写,io.lib文件可以用hspice工具去做后仿得相应的时序lib文件如slew delay cap power 等。如果是手工去画,可以评估时序悲观些,画版图尽量减少耦合电容。
发表于 2012-11-15 20:57:03 | 显示全部楼层
很好,善于思考啊!8错
GMT+8, 2025-12-22 05:25 , Processed in 0.021332 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
