查看: 893|回复: 0
[转载] 宽带提速进入“光铜互补”阶段
发表于 2012-11-10 22:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
罗马之路绝非一条,宽带提速也有多种技术可选。
10月19日,2012年世界宽带论坛在阿姆斯特丹举办,2012“Infovision最佳固定宽带接入奖”花落华为。获奖方案为华为最大容量Vectoring系统,主办方对Vectoring不乏赞美之词,认为Vectoring在提高收益、节约成本、提升网络质量和用户体验方面都称得上是“突破性创新”。
需要提到的是,Vectoring是一种新生代的DSL技术,可以支持在铜线网络中传输100M的速率。对于习惯采用FTTH光纤接入”进行宽带提速的国内产业链来说,“最佳固定宽带接入奖”衍生于铜线也暗示了对于光纤改造困难的地区,使用铜线提速也可以达到目的。
铜缆新生
对于光纤条件好的新建小区,欧洲运营商仍倾向于FTTH方式。华为在2008年底就为英国电信在伦敦东部的Ebbsfleet新建小区以及奥运村开通了FTTH的试验局,但对于旧小区的光纤改造,由于海外人工费用高,居住分散,FTTH工程复杂、投资大、入户难、建设周期长的问题逐渐显现。
时下,欧债危机以及全球经济不景气使得运营商对投资更加谨慎,英国Analysys Mason曾对英国宽带建设进行投资分析:采用FTTH建网将是FTTC(光纤到路边)的5倍,而FTTC也可以提供满足HD高清视频要求的高速带宽。因此英国电信选择了FTTC的解决方案,在三年时间布放超过2.5万台室外机柜,实现1千万家庭的覆盖,机柜之后的线路基本采用铜线传输。而且FTTC建设不需要进行大规模的管道施工,极大地节省了人工成本以及管道费用。
同时,英国电信、法国电信、瑞士电信等运营商联合华为、阿朗等供应商也在推FTTDp(Fiber to the Drop Point or Distribution Point)标准——光纤到最终用户分线盒(Drop Point or Distribution Point),最后入户利用现有铜线或同轴电缆,通过G.fast技术实现1G比特的高带宽接入。G.fast技术与光纤的结合可以很好地解决入户难问题,大大降低FTTH建网成本。
光铜互补
国内城镇物业发展迅速,新建小区多,楼房集中,采用FTTH建网条件较好,但对于旧小区的改造,随着国内人力成本的上升、物权意识的重视,国内FTTH改造也日益面临发达国家类似的难题;另一方面,以VDSL2、Vectoring、G.fast为代表的新铜线接入技术不断发展完善,为海量存量铜线注入了新的活力。接入网的演进,已经进入“光铜互补”的新阶段。
在“光铜互补”的趋势下,电信、联通铁通在部分地区开展了FTTC/B+VDSL2试点。 遍布960万平方公里,我国建设的市话线缆存量资源超过4亿条,其中DSL宽带线路近2亿条,大部分的宽带线路长度在1公里以内。
海量的现存资源为基于铜线的Vectoring技术提供了广阔的发展空间。随着近年来“光进铜退”的推进和房地产的建设,铜线距离日益缩短、铜线质量日益提升。这种网络现状,与Vectoring技术的目标应用场景非常吻合,根据华为的实践经验,典型的提速效果将达到50~90%。而且,Vectoring技术消除线缆串扰,信息传输能力大为提升的同时还大幅降低了线路所需的功耗;配合华为创新的智能节电方案,每用户的设备平均功耗将低于1瓦。
FTTC/B+VDSL2的模式与FTTH都是当前运营商提速的重要手段,相互为运营商的宽带工程出力。在国内,业内对于VDSL2的定位是:需要高带宽,又无法解决入户,或者投资成本有限的区域。
不同的运营商、在不同的目标区域、对不同的目标客户,根据不同的网络现状和演进策略,可以灵活选择光、铜接入手段,实现互补的、无缝的客户体验,以及无差别的普遍接入。为此华为提出了泛在超宽异构接入SingleFAN2.0的网络架构,可以提供光铜一体化的专家系统,支持光铜接入性能预评估、网络性能监控、线路调整优化、综合故障诊断等功能;也可以提供网络规划、网络优化、网络改造等专业服务。“Infovision最佳固定宽带接入奖”也正面证实了这种能力。
著名电信分析机构Ovum的分析显示,无论是产品、标准、专利的积累,还是连续多年全球第一的市场份额,华为都已成为固网接入的王者。而这刚刚开始,2011年,华为将研发投入从原来的10%提升到11.6%,更成立了面向未来的2012实验室,为未来新技术新产品提供预研和技术储备。
GMT+8, 2025-10-8 13:15 , Processed in 0.021126 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
