楼主: Alicezw
[讨论] 【已解决】关于report_clock_tree和report_clock_timing报出的skew
 楼主| 发表于 2012-11-13 10:29:14 | 显示全部楼层
回复 5# 潇湘君
    就是在实际中遇到的问题,呵呵!
 楼主| 发表于 2012-11-13 10:37:36 | 显示全部楼层
回复 8# shehuang1987
是的是的,谢谢啊!
但是我遇到的问题是report_clock_tree中有一个clock的skew比report_clock_timing报出的大,而其他的clock都是前者小。
希望您指点一下。不甚感激!
 楼主| 发表于 2012-11-13 10:42:23 | 显示全部楼层
回复 9# michaelll
是的是的,您说的非常对,谢谢啊!
我的这个设计中有timing deraing。按道理说不是report_clock_tree比report_clock_timing报出的skew小吗?
希望您指点一下。不甚感激!
发表于 2012-11-13 13:10:48 | 显示全部楼层
常理(不设置dereate)是report_clock_tree 的skew比report_clock_timing的大。
如果设置了derate,那就要看你的derate在date和clockpath上设的有多大了,因为report_clock_timing是考虑derate的,所以skew比report_clock_tree报出来的大 或者 小都是有可能的!
 楼主| 发表于 2012-11-13 18:22:55 | 显示全部楼层
回复 14# michaelll
哦,您说的有道理,嗯,谢谢啦!
但是在同一个设计中不同clock对相同的derate产生的结果不同吗?
我做了两遍这个设计,之前做的那个是所有的clock都是report_clock_tree比report_clock_timing报出的skew小。不知道这次是怎么回事?难道是时钟树长的不一样?我的脚本都没有改过呢。
菜鸟求指点啊!谢谢谢谢!
发表于 2012-11-13 19:40:26 | 显示全部楼层
回复 15# Alicezw
    要看timing path的latency的呀,skew就白了就是2个latency的差值的最大值,derate是加在这两条path上的,假设你report_clock_tree报出来的skew的两条path,pathA 的latency是1ns ,pathB的latency是2ns ,那么skew是1ns,因为report_clock_timing报的是有timing关系的两条path间的skew,所以假设前面说的pathA 和pathB之间是有timing关系的,那现在如果你的derate是这样加的,1)pathA  :1ns * 0.9(derate)  latency就是0.9。  pathB: 2ns * 1(derate)  latency 就还是2ns那么现在skew是 2-0.9 = 1.1 比report_clock_tree报出来的大  2) pathA : 1ns* 1.1 (derate)  latency是 1.1ns 。 pathB:2ns * 1(derate) latency是2ns ,现在skew是2-1.1 = 0.9 比report_clock_tree报出来的小。
所以还是要看你的derate的加法的啊。
如果不加derate ,肯定是report_clock_tree 报的skew大。
 楼主| 发表于 2012-11-14 09:06:41 | 显示全部楼层
回复 16# michaelll
    哦,我明白你的意思了。我根据自己的设计整理了一下,嗯,您说的很对。厉害啊!谢谢谢谢啦!
发表于 2013-8-27 17:48:36 | 显示全部楼层
终于弄明白了,果然如此,膜拜众大神
发表于 2014-3-30 00:53:49 | 显示全部楼层
Have a good job
发表于 2014-7-15 14:47:30 | 显示全部楼层
请问report_clock_timing -type latency,报latency的时候不考虑derate吧?还是乘以derate呢?
GMT+8, 2025-11-7 05:07 , Processed in 0.018631 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
