查看: 4713|回复: 7
[求助] xilinx virtex-5功耗
发表于 2012-11-9 15:14:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
公司用XC5VLX155芯片搭建验证平台,发现其内核电压引脚VCCINT与地之间的电阻很小(几欧到十几欧),查阅其电特性文档,静态电流竟然有2A多,请问这正常吗?
如果电流就是这么大,应该用何种电源芯片供电呢?
谢谢!
参考文档:
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds202.pdf,table-4
http://www.xilinx.com/support/documentation/data_sheets/ds202.pdf,Table-4
发表于 2012-11-9 15:53:52 | 显示全部楼层
讲详细一点吧。可能是电源没有接对。
发表于 2012-11-9 16:07:35 | 显示全部楼层
手册说是那么多,就是那么多。你是核心电流的吗。呵呵。找个大的开关电源供电即可
发表于 2012-11-12 13:07:23 | 显示全部楼层
真的没有关注过电流大小,不过手册上的数据应该没什么问题,换个大电源吧,反正验证平台又不用考虑功耗
 楼主| 发表于 2012-11-12 15:12:43 | 显示全部楼层
回复 2# conghung2012
   手册上电流就是这么大,我是按照以前spartan系列的电源设计,没考虑这点。
 楼主| 发表于 2012-11-12 15:14:57 | 显示全部楼层
回复 3# duan_dzj
    谢谢。
   是1V的核心电源,现在想来明白了为什么以前看到的FPGA上有风扇~   性能和功耗是矛盾的。
 楼主| 发表于 2012-11-12 15:18:35 | 显示全部楼层
回复 4# dlm_dlm
   谢谢,数据没错,正准备换电源。
发表于 2015-6-2 22:10:32 | 显示全部楼层
内核电压VCCINT怎么用外部的电源供电啊?
GMT+8, 2025-12-21 00:22 , Processed in 0.029737 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
