查看: 1181|回复: 0
[转载] 思科发布全球最低延迟网络技术打造高性能数据中心环境
发表于 2012-11-8 22:38:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
思科日前宣布推出采用Algorithm Boost(或Algo Boost)技术的Cisco Nexus 3548交换机。Algorithm Boost技术是一项突破性的网络创新,相比竞争对手的全功能万兆(GB)以太网交换机,可将网络访问性能提高达60%。该款全新的交换机专为支持高性能计算、高性能交易和大数据环境而设计,配备了思科芯片工程师倾力打造的独有Algo Boost技术,在网络访问性能方面实现了大幅提升,延迟最低可至190纳秒。
Cisco Nexus 3548交换机采用了多项正在申请专利的技术。它将卓越性能和超低延迟优势与可见性、自动化、观察控制和精确时间同步方面的创新无缝结合在一起,进一步扩展了思科在网络领域的领导地位。
网络性能对于高性能交易市场至关重要。在此类市场中,如果获取最新股票、期权及其他金融市场信息并采取行动的速度能够比竞争对手快几纳秒,将意味着可能多创造数百万美元的财富。当前,全球互联的金融市场已经提高了对交易网络的要求,将可见性和控制能力提升到了与性能同等重要的地位。Nexus 3548支持前瞻性的市场波动管理、精细的实时监控、以及精准的交易活动计时,使交易参与者能够更好地控制和观察全球交易高峰时段,从而可为交易商带来重要竞争优势。凭借这些功能,采用Algo Boost(算法增强)技术的Cisco Nexus 3548将能够增强思科高性能交易矩阵(Cisco High Performance Trading Fabric)架构,帮助客户获得更出色的业务灵活性和智能,而丝毫不会影响性能或增加延迟。
主要亮点:
思科超低延迟交换机采用了思科Algo Boost技术,是业内速度最快的全功能以太网交换机
·Nexus 3548单机架单元(1RU)万兆以太网交换机采用“warp模式”运行,在具有中小型第2层和第3层扩展要求的环境中可实现最低190纳秒的延迟。
·该款超低延迟交换机还可支持向金融交易服务器高效传送股市数据,能够借助warp交换机端口分析器(SPAN)特性将时间缩短至50纳秒。
·Nexus 3548还包括无中断网络地址解析(NAT)功能。这一关键功能可支持算法交易商在不增加延迟的情况下,连接到他们需要的任何交易场所。
·Cisco Nexus 3548交换机延迟速度在不同工作负载下采用Spirent TestCenter进行了验证,并采用了与Spirent Communications联合开发的测试规范。
卓越的分析框架为高性能环境带来更出色可见性
·Nexus 3548是第一款在ASIC(专用集成电路)交换芯片中集成了独有的思科 Algo Boost技术的交换机。Algo Boost技术能够支持金融交易商准确了解交换机在工作环境中的运行情况,以更快发现价格变化,加快订单流处理速度,同时更好地管理监管要求。
·精密时间协议可帮助交易公司保持其整个基础设施高度同步,使他们能够关联网络事件,更好地实现法规遵从和数字取证。
·Active Buffer Monitoring(主动缓存区监测)可前瞻性地监测和提示用户可能会出现、并可能对应用性能造成不利影响的拥堵点。
·Intelligent Traffic Mirroring(智能流量监测)包括捕获流量的过滤和纳秒时间标记功能,可帮助交易商更好地洞察为何会出现间隙、延误、以及缓慢订单的情况,并将这些趋势与分析工具关联起来,以做出更明智的交易决策。
思科数据中心事业部资深副总裁David Yen表示,“思科推出了一款具备网络行业内最低延迟的全功能以太网交换机。Nexus 3548采用了在ASIC中实施的思科独有Algo Boost技术,提供了强大的特性集,使金融交易商能够更好地控制其复杂的交易算法,并更快速地响应市场的各种变化。除了具备卓越的性能以外,这一独特的超低延迟以太网技术还是统一数据中心矩阵的一部分,可为商业高性能计算和大数据环境、以及横向扩展存储拓扑环境带来优异的总体拥有成本。”
GMT+8, 2025-10-8 04:30 , Processed in 0.018074 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
