楼主: asin28
[求助] ISE 14.2中的一个问题,困扰很久!
 楼主| 发表于 2012-12-7 11:17:32 | 显示全部楼层
这个问题可能是14.2bug啊。。。。。
还是建议继续用14.1吧!
发表于 2012-12-15 22:30:37 | 显示全部楼层
我做设计使用xilinx自带的core时从来不用.xco,直接使用.v和网表,没有问题。
 楼主| 发表于 2012-12-16 15:55:54 | 显示全部楼层
回复 12# ll28
就是remove IP核的.xco文件,然后添加IP核产生的.v和.ngc文件?
如果在芯片不变的情况下,在ISE14.1中的工程,可以直接使用低版本,比方ISE 9.2中的低版本IP核的.v和.ngc文件么?
发表于 2014-8-4 19:56:39 | 显示全部楼层
谢谢楼主提供
发表于 2016-8-17 07:39:18 | 显示全部楼层
回复 1# asin28
   遇到同样问题,不知楼主如何解决?谢谢!
GMT+8, 2025-12-30 08:29 , Processed in 0.016057 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
