楼主: xy945
bash:icfb: command not found
发表于 2013-3-15 20:53:35 | 显示全部楼层
config 出错了,如何解决啊
 楼主| 发表于 2013-3-16 08:41:20 | 显示全部楼层
问题已解决了~
发表于 2013-3-22 11:20:48 | 显示全部楼层
回复 5# xy945
    你好,能回答是怎么解决吗,我也遇到这个问题啊
发表于 2013-3-22 11:26:58 | 显示全部楼层
   问题解决了就应该贴出来与大家共享,别问问题的时候很积极,问题解决的时候又扭扭捏捏的,国内的论坛应该有良好的氛围,向国外论坛学习一下,从自我做起
 楼主| 发表于 2013-3-25 14:09:30 | 显示全部楼层
原因
1:检查路径,有时候路径在填写的时候会有相应的遗漏,或者子母上面拼写错写的小错误
2:检查系统用的是bsh还是csh
发表于 2013-5-29 22:32:46 | 显示全部楼层
应该是从pdf中复制.bashrc里的内容时,export后的空格没有了,给export后加上空格,再删掉几个回车,就好了
发表于 2014-10-11 11:16:26 | 显示全部楼层
回复 1# xy945
    没有人回答么
发表于 2014-10-12 14:34:48 | 显示全部楼层
1.echo $PATH 看看shell路徑設定是否如預期
2.which icfb 如果沒找到,就是路徑設錯了
发表于 2016-5-19 23:30:14 | 显示全部楼层
看看是不是dfII(i的大写)写成成了dfll
GMT+8, 2025-12-23 09:41 , Processed in 0.017739 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
