查看: 11823|回复: 18
bash:icfb: command not found
发表于 2012-11-1 15:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
.bashrc 配置如下
# .bashrc
# User specific aliases and functions
# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
. /etc/bashrc
fi
CDSDIR=/eda
CDS_ROOT=/eda
CDS_INST_DIR=/eda
CDS_INSTALL_DIR=/eda/tools/dfII/
export CDS_LIC_FILE=$CDS_ROOT/share/license/license.dat
export PATH=$CDS_ROOT/tools/binCDS_ROOT/tools/dfII/binCDS_INSTALL_DIR/binCDS_ROOT/tools/spectre/bin:$PATH
export CDS_Netlisting_Node Analog
export LD_ASSUME_KERNEL=2.4.0
路径自己检查过没有错误
但是为什么始终还是 icfb command not found?
请高手指教
 楼主| 发表于 2012-11-1 17:06:25 | 显示全部楼层
请高手支招~~
使用xmanager 4连接linux as 4.8
xmanager进入LINUX界面窗口后自动关闭是什么原因?
发表于 2012-11-1 22:27:44 | 显示全部楼层
ic什么版本? 6的改名virtusoo
发表于 2012-11-9 10:15:18 | 显示全部楼层
   调整一下你的xmanager参数,把一些渲染类的选项关掉,试着将分辨率调低,再试试
 楼主| 发表于 2012-11-9 11:26:29 | 显示全部楼层
还是不行~不知道那里出了问题~之前安装RHEL 6.2 也一样出现这样的问题
用xmanager登入linux后xmanager程序窗口自动关闭退出
或者用xmanager远程登入linux后等个1~2分钟,首先是桌面上的图标以及开始菜单都不见,然后软件就自己自动关闭~
求教高手
 楼主| 发表于 2012-11-16 15:59:37 | 显示全部楼层
顶上~
发表于 2012-11-24 02:01:10 | 显示全部楼层
wolai顶一下
 楼主| 发表于 2012-11-24 15:00:00 | 显示全部楼层
问题已解决~是配置问题出错~
发表于 2012-11-24 21:47:51 | 显示全部楼层
can you be more specific? what's the configuration? InstallScape Configuration?
发表于 2013-3-15 20:42:03 | 显示全部楼层
laoda老大问题这么解决的啊,我也碰到相似的
GMT+8, 2025-12-23 20:30 , Processed in 0.110325 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
