查看: 2644|回复: 5
[求助] 请教高频在DC中怎样设置时序
发表于 2012-10-25 22:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用0.13um工艺,200MHz,在DC中create_clock 就是5ns周期,这样set_input_delay和set_output_delay就只能在5ns以下,DC综合出来好多时序违反呀,有高手知道这该怎么设置吗?
发表于 2012-10-26 09:47:41 | 显示全部楼层
你是怎么设置的,贴出来看看,有时可能不是设置的问题,也许本来就是代码的问题,看你这时钟频率挺高的
 楼主| 发表于 2012-10-26 12:33:01 | 显示全部楼层
回复 2# HP_ccyz2012
        不太好贴,工作的地方不能上外网,我就是设了set_input_delay和set_output_delay 2ns,然后报告的违反路径中Required time是6.5,实际的Arrival time是8.多,报了VIOLATED,就是想问下高频的话在DC设置中有没有特殊要求?
发表于 2012-10-26 15:01:04 | 显示全部楼层
时序约束该怎么设就怎么设,没有特别的
综合时,用compile ultra, effort high, 加一遍incremental
有可能还有几个其他的设置,可以从compile_ultra的man里面查到
 楼主| 发表于 2012-10-26 18:06:31 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
    版主,一直不明白,综合时怎么做incremental?
发表于 2012-10-26 20:17:55 | 显示全部楼层
Incremental基于已有的结果进行优化
GMT+8, 2025-12-22 03:44 , Processed in 0.021139 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
